:: raar geluid
Home Forums Techniek Problemen oplossen raar geluid
  • #208922
    vespalimburg
      vespa maakt een raar geluid, hij loopt wel enzo.. alleen bij t starten en t optrekken. (gas spelen etc) maakt hij een raar geluid. Alsof er een vogel in t blok zit.
      Ook tikt die?
      iemand een idee?
      Nils
      #225484
      ciaoracer
        Het tikken kan er aan liggen dat je poulie vanachter een heel klein beetje loshangt.
        Dat vogel geluid.:lol Is dat toevallig je koppeling niet?
        #225508
        vespalimburg
          dat raar geluid? allemaal plofjes.. uitlaat zit goed vast heb ik al gekeke
          #225509
          heuvel85
            kun je ook wat duidelijker zijn dat dit..??
            want je hebt het over een vogel geluid maar daarna over ploffend geluid…
            #225510
            Mike
              dat vogel geluid kan erop duiden dat je spreoier te klein is.. dus controleer dat even.:). verder kan tikken in combinatie dat geluid ook betekenen dat een van je pakkingen lek zijn geslage,
              moet je maar ff nakijken allemaal, succes ermee;)
              Mike
              #225512
              Bo3T
                even kijken of je cilinderkop goed is aangedraaid, toen had ik het ook dat er een fluitje af kwam bij elke toer die die maakte
                #225525
                vespalimburg
                  t tikke was de poulie, fluiten is weg.
                  Nu maakt hij allemaal plofjes bij het optrekken, als ik eenmaal rond de 30 zit doet die dit niet meer..
                  ook als hij warm is ploft die en de uitlaaat zit goed vast
                  wat zou dit nu weer zijn??
                  #226854
                    Je koppakking is gewoon lek.:D
                    Vervang hem of vlak de kop en zet hem terug zonder pakking en het ploffen is weg:thumb
