:: raar geluid
Home Forums Algemeen Oude topics raar geluid
  • #123842
    Jacky
      He mense k heb me gisteren een citta gehaald. Die had een jaar stilgestaan ofzo.
      Ben k net gaan rijde en bij vol gas maakte die zon blop geluid jeweetwel zon zwaar geluid. Hij kwalmde ook heel erg maar ik denk das omdat tie stil gestaan heeft. Dus ff gerede en opeens kon k gwoon volle gas rijden.
      Als k dan t gas losliet kreeg je dat geluid weer en valt tie stil. Als k ondertusse shoke kan k gewoon verder. Nou ff de weg afgerede en toen k trug kwam kreeg k onder het rijden dat geluid weer en viel die beetje trug en toen weer door toen viel die weer ff terug.
      Ik geshoked en kon weer verder. Wat kan k daar aan doen? Gewoon stuk rijde, is het omdat tie lang stilgestaan heeft? Of krijgt tie te min benzine? want het lijkt op het geluid wat tie maakt als je de tank leeg hebt. ( heb ik niet)
      Btw k dacht ook dat k wel es ploffe hoorde dus is het misschien de ontsteking, maar er zit een gat in de uitlaat dus kan ook zijn dat k dat verkeerd hoor. Als iemand weet wat het zijn kan hoor k t graag:)
      AMEN ( Freek dalijk moete ze ons allebij hebben met lange teksten:P)
      bvd Jacky
      #132122
      Vespaflappie
        Heb ff je verhaal verduidelijkt…. Denk dat je je tank es leeg meot gooien en vullen met verse benzine…
        carb schoonmaken en cp even goed afstellen of schoonmaken…
        Dan flink stuk gaan rijden om al het oude spul uit et motertje te rijden…
        Moet wel lukken:)
        Succes
        #132123
        Jacky
          cp afstelle kan k niet:cry heb der al vaker oude topics over gelezen maar die zijn me wat kort uitgelegd die begrijp k niet.
          En hoe krijg je in godsnaam de carb van zon ding af past tie tusse frame en tank door?
          #132124
          Sjeesbeest
            Voordat je de carb eraf haalt ff luchtfilter verwijderen dan heb je meer ruimte, en natuurlijk je benzienekraan dicht zetten en slangetje loskoppelen. Carb moet je ff met sleuteltje 8 de borging losdraaien, nu kun je de carb voorzichtig heen en weer bewegen en zo langzaam naar achteren schuiven, carb kun je dan er zo onderuit laten zakken, en als de Citta hoog op de veren staat ook boven uit 🙂
            Cp afstellen, ff rubberdoppie op vliegwiel verwijderen dan ff vliegwiel heen en weer draaien nu zie je dat de cp’s open en dicht gaan, op het moment dat de afstand het grootst is ff met een voelermaat de afstand meten (moet iets van 0,45 zijn)
            Als je de bougie eruit draait nu, dan zal bij het bijna terug zakken (kun je voelen door een schroevendraaier er voorzichtig in te steken) van de zuiger (net over de top zeg maar) de contactpunten gesloten moeten zijn (nu komt dus de vonk)
            En voor de rest suc6 en er valt op dit forum genoeg info te vinden 🙂
            #132125
            Jacky
              dankjewel, de carb kan dus naar beneden ah zo, k wilde hem omhoog doen zoals bij de ciao::) thnx man. Ma hoe stel k ze nou anders af als dat niet klopt? k zal eerst de carb es schoon make:)
              #132126
              Jacky
                nopez gaat niet, luchtfilter krijg k der niet tusseuit! je krijg hem toch nie gekanteld. 1 ding weet k wel dit is me 1tste en laatse citta. en beneden is dicht
                #132127
                Sjeesbeest
                  euhm, luchtfilter met schroefie losdraaien en dan stukkie naar achterschuiven en naar onder laten zakken (bij mij valt ie er zo tussenuit ?!)
                  Cp afstellen kan pas als je het schroefje IETS losdraait (is lastig bijkomen als je de koppeling erop laat zitten maar lukt wel) na het iets losdraaien kun je met een platte schroevendraaier in het gleufje aan de bovenzijde van de cp iets verstellen op de juiste maat.
                  #132128
                  Sjeesbeest
                    ooooooo, je heb het dicht. dan zit die standaard plaat nog onder je brug, als het goed is kun je die losschroeven 🙂 Is dat ding van jou geheel standaard en nooit mee geknutselt?
                    #132129
                    Jacky
                      zover ik weet niet nee , am die plaat krijg k er niet onderuit mja zal nog een sproberen
                      #132130
                      Jacky
                        carb is schoon ma nog klote, wat moet nou deraf voor die cp af te stelle? die rubber wat op t vliegwiel zit?
                        #132131
                        Jacky
                          en waarmee meet k die 0,45?
                          #132132
                          woe
                            een voelermaat
                            #132133
                            Sjeesbeest
                              yep dat rubber op het vliegwiel moet eraf !
                              Dat meet je met een voelermaat (kun je kopen bij gamma/praxis brommerzaak automaterialen zaak)
                              Als je het echt duidelijk wil zien dan zul je ook de koppeling moeten verwijderen, maar ja ff goed kijken waar je je schroevendraaier zet dan kan het ook zo wel 🙂
                              suc6
                              #132134
                              Jacky
                                owke bedankt voor de hulp maar hijs al verkocht zoals die nu is:D einde citta korte citta periode. Weer een ervaring rijker en een illusie armer!
