:: raar geluid
Home Forums Algemeen Oude topics raar geluid
  • #123779
    vespa nijverdal
      ik heb nu net weer me vespa aan de praat en nu lijkt het net of er een knikker in de cilinder zit als ik me oor erbij heb ? waaraan zou dat kunnen liggen mijn setup is
      60 evo polini
      speed engine
      delorto 13 13
      top racing krukas
      ninja uitlaat
      #131559
      coda
        Is het niet je koppleing/segmenten?
        Als je de cilinder en zuiger goed gemonteerd hebt mag ie niet ratelen.
        Als het stationair gebeurt even je koppling nakijken,gebeurt dit op hoge toeren(als je je wiel optilt of hard rijdt) dan detoneert ie,dan grotere sproeier of in het ergste geval de comprsessie verlagen (dat laatste hoeft bijna nooit)
        #131561
        vespa nijverdal
          altijd rateld ie ? en er zit een nieuwe koppeling op en het komt duiderlijk van de cilinder vandaan (had ik ook al toen k me 80 ging gebruiken ) wat zal het zijn
          #131562
          vespa nijverdal
            #131565
            iaccaloco
              Gierend geluid uit je cylinder?
              Naaldlager stuk, òff…………
              Kan ook stukkende koppakking o.i.d. zijn……
              Als je dan rijdt zit ie zeg maar “nét tegen een warmloper aan” en dat klinkt ook GIERRRRRRRRRRREEEEEEEEEEENNNNDD………zeg maar……..
              Chekk itt out! 🙂
              #131566
              vespa nijverdal
                ik zal de cilinder er wel ff af halen maar naaldlager ( die pennetjes eruit ofzow ? )
                en ik heb nieuwe pakkingen
