:: Raar gekraak in motorblok.
ritzeBijdrager
voel eens aan je krukas of die niet heen en weer gaat.. zo ja dan zijn waarschijnlijk je lagers versleten.
je doet dit door je krukas vast te pakken en em naar voor en naar achteren duwt. mag weinig tot geen speling in zitten
Gr.
v snaar heeft ±1 cm spelling van boven naar onder.
Krukas zit een heel klein beetje spelling in (echt maar een millimeter ofzo) dus dat zal ook niet funest zijn.
eidosDonateur
Op de krukas mag geen speling zitten.., Je moet je lagers dus vervangen.
Na een heel tijdje bezig te zijn nog flink wat foto’s,
startsegment
cillinder
Ik snap het niet, Je maakt foto’s van je koppeling en Cilinder, Terwijl iedereen hier zegt dat je je Kruklagers moet vervangen:?
dus nog 1 keertje voor jou,
Vervang je Kruklagers
DylanDonateur
id.. blok uit elkaar halen en reviseren het zooitje
aan het geluid te horen in het filmpje denk ik dat niet alleen de lagers kapot zijn.
het geluid komt me bekender voor als: versleten lagerpassing, meestal in het groot carter. dan draait de krukas dus niet in het lager, maar de lager draait gewoon mee.
met nieuwe lagers schiet je dan niets op. Kijk even als je de boel reviseert hiernaar: kun je de lagers er zonder verhitten in laten vallen? als dat zo is moet je op zoek gaan naar een ander cartertje;)
-RobinvS- :
daar ben ik nu ook mee bezig 😉
heb alleen zo veel tijd dat ik het niet in 1x af kan maken. heb nu de cillinder eraf liggen, dus dacht maak er wat foto’s van.
mishcien je krukas spie.
maar op je krukas mag wel speling zitten van links naar rechts niet te veel.
maar absoluut niet van voren naar achteren.
dat bedoel ik ook;)
de spie is nog in orde.
