:: Pussy RACER!!
Home Forums Perso’s Projecten Pussy RACER!!
15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 235)
  • #272383
    masterman
      Denk niet dat er een M stuur op komt. vind ik persoonlijk niet echt mooi. denk een downhill stuurtje ofzo
      #272384
        M stuur vind ik ook maar niks, misschien gewoon beetje een breed (chopper idee) stuurtje, omdat je er ook al laag/sportief op zit.
        persoonlijk vind ik dat een M stuur het hele geheel LELIJK maakt
        masterman
          Herr FlicK :
          Ik wilde het eigenlijk niet zo zeggen maar..:thumb
          #272386
            M stuur roelt !!!
            Of gewoon een recht TNT stuurtje 🙂 die zijn ook tof
            #272387
              hey yoer heb jij nog een decompressie ding kunnen vinden?
              #272388
              masterman
                zal als thuis ben ff kijken
                #272443
                  zo vandaag er weer ff aan gezeten maar ff tijdelijk een citta stuur erop gezet (ziet er niet uit) om de speedengine te proberen….
                  daar bleef het ook bij want we krijgen hem niet goed rijdend 🙁
                  hij start en dan valt hij meteen uit, net of hij valse lucht aanzuigt o.i.d. maar als je meerent komt ie op gang en knalt ie de toeren erin, maar zogauw je remt valt hij weer dood.:?
                  iemand een ideetje
                  er zit een 13/13 op met sproeier 72 (misschien iets te klein) we hebben al met en zonder luchtfilter geprobeerd en we hebben de CP ook al een paar keer anders afgesteld of komt het door de gefreesde krukas, deze is niet tot de max gefreesd is ongeveer 4mm en 12mm gefreesd:?
                  #272444
                    Klinkt een beetje als mijn speedengine.
                    De inlaat was zo lek als een mandje , je kon zo veel lucht langs de krukas blazen die sloot de inlaat totaal niet goed af.
                    Maarja maybe is het een ander probleem, loopt die stationair enzo ?
                    #272445
                      nee is niet stationair te krijgen, daarom zaten we ook al aan valse lucht te denken 🙁
                      misschien als mn broertje morgen tijd heb moet hij ff het spruitstukkie er af halen en ff vloeibare pakking er tussen douwen en dan nog maar een keer proberen.
                      #272446
                        Probeer eerst even je mond erop en te blazen als de krukas er voor staat.
                        Kan je tenminste dat probleem uitsluiten , zou zonde zijn dan kan je namelijk je speedengine de prullenbak in gooien ( of verkope op mp 😛 )
                        #272447
                          alles is te repareren hoor…
                          zij-inlaatje erop en dan is dat ook weer verholpen 😉
                          #272448
                          masterman
                            We hebben ook het decompressie gedeelte uit een standaard kop in de hd polini kop gezet. misschien lekt hij daar.
                            #272449
                              ff wat fotootjes hoe hij er nu bij hangt…(let niet op het stuur en de banden, das maar tijdelijk)
                              en nu met mij erop:
                              naast mn roze ciao(let niet op de bende)
                              MAAR goed hij rijd dus nog steeds niet, als iemand een idee heeft wat het kan zijn hoor ik het graag:thumb
                              #272450
                                we hebben er al verschillende bougies in gehad…
                                #272451
                                  Ik gok het op het lekke inlaat probleem. Klinkt de same als mij 100 meter rennen kut optrekken dan trekt die opeens door op top doet die het wel redelijk goed.
                                  Alleen stationair uit en remt dik af enzo.
                                  Blok eronder weg en alles nalopen.
