Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Proma circuit + Polini koppelings veertjes.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren geleden door adriaan.
21 maart 2010 om 16:10 #210379
Daffy#46Hallo,
Ik heb een DR evo 65cc 13/13 carb + malossi luchtfilter, ik mis dus nog een snel uitlaatje.
Ik zat te denken aan een proma circuit, maar deze uitlaat trekt niet zo geweldig hard op, maar vanaf 30km/u krijgt hij een flinke boost, dus een midden/hoog toerige uitlaat.
Nu zat ik dus te denken, als ik die polini koppelings veertjes erin zet, maakt hij meer toeren bij een lagere snelheid, en zou die dus eerder die boost geven?Heeft iemand hier ervaring mee? of kan iemand dit bevestigen?
alvast bedankt
Daffy 😉
21 maart 2010 om 16:13 #231277Circuit trok bij mij prima op met pully 70
21 maart 2010 om 16:13 #231283Blauwe Polini trekveertjes erin doen, poulie 70. Trekt het nog aardig op met Proma CC.
21 maart 2010 om 16:15 #231284
Daffy#46eidos :
Blauwe Polini trekveertjes erin doen, poulie 70. Trekt het nog aardig op met Proma CC.Behoud hij dan nog wel een beetje top snelheid?
@hansjeb
is dat filmpje met of zonder polini trekveertjes?
21 maart 2010 om 16:19 #231285@daffy
Kan het me niet heel goed meer herinneren, maar er zaten wel strakkere trekveren in. Volgens mij polini “grijs” blank.Je kan gewoon dit setje halen -> http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=646
21 maart 2010 om 16:32 #231286
Daffy#46Ok, en dan gewoon even uitzoeken welke het beste werkt op mijn setup?
21 maart 2010 om 16:34 #231287Juist, Proma cc doet het goed op topsnelheid. Dus daar zal je denk ik geen last van krijgen.
21 maart 2010 om 18:24 #231288Heb je je carter bewerkt?
Want een 13/13 met zo’n filter brengt NIETS op dan enkel een HOGER verbruik.
Of je nu een proma CC neemt-of een Fabrizi……….
Je moet het zo zien,als je zelf niet eet,moet je toch ook niet zoveel gaan kakken eh…
Dus wat er niet in kan,zal er ook niet uitkomen!21 maart 2010 om 18:30 #231289
Daffy#46barry :
Dus wat er niet in kan,zal er ook niet uitkomen!Ja carters zijn bewerkt
21 maart 2010 om 19:02 #231290Daffy#46 :
alvast bedankt
Daffy 😉
De boost komt niet eerder maar je krijgt eigelijk een mindere dip. Als je wegrijd maakt hij meer toeren omdat je koppeling eigelijk nog slipt. Je trekt hierdoor sneller op t/m ong. 15km per uur. Dan slipt je koppeling niet meer en zal hij iets minder toeren maken. Maar doordat je brommer gewoon optrekt merk je daar bijna niks van .
Ik heb deze setup hiernaast met poelie 60 en 2 polini zwarte en 1 malossi zwarte veertjes. Hiermee trek je nogsteeds gewoon goed op en door de kleine poelie heb je lekkere hoge top.
Hoop dat je er wat aan hebt.
