:: Proma cc uitlaat past niet op mijn ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen Proma cc uitlaat past niet op mijn ciao
  • #211851
    jos68
      Ik heb een proma circuit besteld bij jmpb maar hij past niet. Als ik hem aan de cilinder vast heb kan die aan de avhterkant bij de demper niet vast en aan de voorkant van de cilinder bij de bougie hoort daar ook nog een schroef in? Ik weet niet welk bouwjaar de ciao is. Het frame is origineel vgm. Ook heb ik zijkappen (ongespoten en een voetenplankje besteld bij jmpb deze passen ook niet.
      Mvg
      #241766
        Er moet altijd wel wat aangepast worden aangezien het niet altijd klopt.
        Hier is een foto van een echte proma cc met bevestiging materiaal.
        Let vooral op de lange moer voor de bevestiging op je cylinder heb je die ook erbij besteld ?
        En voor de demperaansluiting moet je denk zelf even een gaatje boren.
          Ik heb hem zelf nooit op een Ciao geprobeert, maar waarschijnlijk ben je er wel als je een gaatje in je achterbrug boort ja.
          Die bout om hem aan de cilinderkop te bevestigen vind je hier:
          http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/vespa-ciao-uitlaten/bout-uitlaat-vespa-m6-m7.html
          En de kappensets zijn inderdaad niet allemaal uitwisselbaar tussen de verschillende bouwjaren/modellen. Het is wel de moeite waard om eerst eens te kijken welk type Ciao je hebt, zie:
          http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=32957
          #234979
          jos68
            Vandaag opnieuw de uitlaat geprobeerd maar als ik de uitlaat op de cilinder wil doen aan de onderkant kan ik draaien wat ik wil maar hij gaat niet strak vast zitten. Is het dan zo dat ik geen originele cilinder hebbof ligt dat aan de uitlaat? Op jmpb stond dat de uitlaat zonder aanpassingen op de vespa ciao kon.
            #232228
              Het ligt niet aan je cilinder en ook niet aan je uitlaat.
              Tenzij je cilinder beschadigt is. Of heb je hem zo strak aan willen draaien dat het schroefdaad dol is?
              Maak anders even een foto van de cilinder en het klemmetje.
              Wat uitlaat pasta kan uitkomst bieden als hij een beetje lekt.
              Heb je die bout al bestelt?
              Die draai je namelijk op het onderste tapeind (M7) en daar bevestig je dan met een (M6) boutje je uitlaat aan.
              Zonder die bout, of eigenlijk moer, gaat het niet goed.
              Een extra gaatje in je frame noemen ik geen aanpassing, maar een extra gaatje.
              Er is maar 1 model proma cc voor elk model ciao vandaar dat je een gaatje moet boren.
              #241772
              Elektronized
                Gisteren heb ik ook een Proma CC op een vriend z’n Ciao gemonteerd. Hij zit gewoon stevig, zonder de cilinderbevestiging. Ik zal wel eens zo’n boutje bestellen, maar hij blijft gewoon goed zitten hoor.
                #241774
                  Hij zit inderdaad goed vast zonder die lange moer maar je loopt dan wel erg de kans dat je uitlaatmond van je cylinder afbreekt en dan ben je veder van huis 😉
                    De uitlaat hoort gewoon te passen, ik heb hem zelf ook nieuw gekocht.
                    Dus ik ben wel benieuwd naar een foto en over welk model Ciao we het hier hebben.
                    #241969
                    jos68
                      Sorry voor mijn late reactie. Het schroefdraad was dol daardoor kreeg ik hem niet vast. Voor de rest past de uitlaat nu. Bedankt voor de hulp.
                      Mvg
