- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 8 maanden geleden door Gonard.
13 juni 2020 om 13:36 #798994
Na wat weken opbouwen en onderdelen zoeken en soms niet of wel vinden. Is hij dan toch helemaal klaar:
Iemand nog een origineel gereedschapstasje die achterin hoort liggen? En waren er bepaalde bellen voor op citta’s? Met logo ofzo?
Origineel mandje gescoord en laten coaten:
Nu alleen nog de keuring, volgende week woensdag een afspraak. Hij loopt nu 40 km/h duur moet hem ff terug schroeven. Iemand tips? K zit nu met de setup op: sproeier 35, 10/7 contactpuntenblok 50cc en dan volgens mij een ciao uitlaatje? Heeft iemand enig idee hoe deze uitlaat heet?
Ik heb alleen nog wel het probleem dat hij vol gas stottert en net niet tot z’n topsnelheid komt. Is dat contact punten? Of de bougie? Als hij warm is dan gaat hij wel gwn naar vol gas.
En ik krijg hem stationair niet lager afgesteld. Schroef zit al vrij ver naar buiten gedraaid. Opzich loopt hij wel laag genoeg. Maar als hij warm is dan grijpt de koppeling toch aan. Bougie wel gwn koffie bruin. Zit een 6HS in.
14 juni 2020 om 17:56 #799068Deze Citta ziet er weer vers uit! Ik weet dat het damesbrommertjes zijn, maar persoonlijk vind ik de mand voorop wel iets teveel van het goede.
Welke maat poelie heb je nu en de uitlaat is een bromversie van een Ciao, wissel deze voor een snorpijpje en grotere poelie en hij zal al een stuk minder snel lopen.
14 juni 2020 om 18:36 #799074Hoe zie je het verschil tussen een brom en een snor pijpje? Ik zit nu op een poelie 80 volgens mij. Wat voor poelie is origineel? En wat is handig?
14 juni 2020 om 21:22 #79909095 of 105, op mijn (toen nog originele) roze citta zat een 105.
15 juni 2020 om 00:39 #799092Een snor uitlaat is makkelijk te herkennen, het pijpje zelf is smaller dan de aansluiting. Heeft dus een flens voor op de uitlaat poort. Stom toevallig heb ik ook net een cerise RDW klaar gemaakt. Met een 10.7 sproeier 37, snorfilter, poelie 105 en een origineel snor uitlaat gaat hij precies 25 😊
15 juni 2020 om 01:59 #799093Een snorpijpje is makkelijk te herkennen aan de dikte van de buis. Deze is een stuk dunner dan een bromuitlaat.
Zie ook deze snoruitlaatjes:
Ik zal ook een poelie 105mm gebruiken bij de RDW keuring.
15 juni 2020 om 10:15 #799109Thanks, ga ik even een grotere poelie scoren. Ik gok dat mijn uitlaat al wel snor (zit) is. Namelijk de bocht is dun en er zit een flens op.
15 juni 2020 om 13:30 #799120Jou uitlaat is een brom ook deze hebben een flens, maar het pijpje is toch een stuk dikker dan een snoruitlaat.
27 juli 2021 om 23:46 #811356Heeft iemand nog een origineel setje stickers liggen voor de cerise dizzy? Mijn sticker aan de tank zijde van het frame is helaas afgebladderd.
Ik zoek dit setje:
