- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 1 deelnemer, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Citta-1997.
16 juni 2020 om 20:29 #799173
Goedenavond!
Al enige tijd aanwezig op dit forum, laat ik mijn dankbaarheid voor de vele tips en tricks die ik vaak heb moeten gebruiken uiten in een perso, iedereen alvast bedankt!
Laten we vanaf het begin beginnen, juli 2019.
Bij de aankoop liep de brommer niet, met een nieuwe bougie was dit gelukkig verholpen.
Vervolgens heb ik de scooter opnieuw gespoten, carberateur en zoveel mogelijk schoongemaakt.
Na deze make-over heb ik een aantal maanden rond gereden, ik gebruik de brommer niet dagelijks en alleen met mooi weer.
✅ Nieuwe bougie
✅ Opnieuw gespoten
✅ Carberateur schoongemaaktNovember 2019:
Dankzij het forum kwam ik leuke ideeën tegen, door het lezen van Dustin’s perso heb ik de verlichting ook aangeschaft en geïnstalleerd.
Eerst geprobeerd met een AC DC converter, dat mocht niet baten en vervolgens maar op AC gelaten. Tot nu toe heeft dit geen problemen opgeleverd.
✅ LED voor
✅ LED achter16 juni 2020 om 21:16 #799177Januari 2020:
Valse lucht, verholpen door een nieuw nylon busje te plaatsen bij mijn carberateur en de klem wat ronder te veilen zodat dit beter op elkaar past.
✅ Controle pakkingen
✅ nieuwe V-snaarFebruari 2020:
Toch niet helemaal tevreden met hoe soepel mijn citta loopt in vergelijking met een andere, vooras gereviseerd en de kilometerteller eruit gehaald.
✅ Revisie vooras
Maart 2020:
Achterwiellager begon een raar geluid te maken, ook deze maar vervangen.
✅ Achterwiellager vervangen
April 2020:
De voor-en achterremmen waren vanaf het begin al niet meer optimaal, aangezien ik ook niet wist hoe oud de remsegmenten waren ervoor gekozen om ze te vervangen. Meteen de remkabel aan de voorkant meegenomen, hiervan was de buitenmantel beschadigd.
✅ Voor-en achterremsegmenten
✅ Remkabel voor16 juni 2020 om 21:34 #799178Mei 2020:
Mijn setup is als volgt:
Bromklok
Poulie 80
13/13 dellorto
Polini luchtfilter
Citypower uitlaat
Sproeier ..
Na een flink ritje gereden te hebben was ik benieuwd hoe mijn bougie zou kleuren, ik had eerst een sproeier 66 erin zitten waarbij ik erachter kwam dat het veel te rijk is ondanks dat mijn brommer niet ernstig rookte.
Na verloop van tijd toch besloten om sproeier 60 erin te stoppen, hiermee rijd ik nu rond en merk met prestaties weinig verschil.✅ Sproeier veranderd
✅ Stationair afstellenJuni 2020:
Veel trillingen tijdens het rijden, met name op de top. Om dit te voorkomen heb ik de trapas vastgezet, ook heb ik met de 3D-printer nieuwe stofringen gemaakt.
Naar eigen zeggen is dit aardig gelukt en rijdt de brommer een stuk fijner!
✅ Stofringen12 maart 2021 om 22:29 #808197Het is weer even geleden, een aantal dingen aangepast.
✅ YSS Schokdempers
✅ Tecno uitlaat
✅ Harley rekje
