:: Problemen, wat is er aan de hand?
Home Forums Algemeen Oude topics Problemen, wat is er aan de hand?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #124001
    stijnvleut
      hy reed gwn perfect… net 50… mja.. ik heb een nieuwe uitlaat.. leg em derop.. en hy loopt ni meer…als ik hem aanduw dan hoor ik alleen gebrul maar volgens my komt er ook geen vonk ofzo? hy start in ieder geval niet.. kan iemand my misschien zegge wa der aan de hand is?
      #134609
      dennis
        haal de bougie er eens uit en stop deze in je bougiedop, houd je bougie (in de dop dus) tegen je cilinderkop aan en loopt een stukje, zo kun je zien of hij vonkt of niet
        als je bougie niet vonkt, probeer dan even een andere bougie, vonkt hij dan nog niet stel dan even je contactpunten af, of vervang ze (wel ook de condensator dan vervangen –> vervangen is altijd wel goed als je contactpunten wat ouder zijn)
        dan probeer je weer of hij nu wel vonkt, (dus weer bougie in dop en tegen cilinderkop enz.)
        als hij wel vonkt of je hebt elektrische ontsteking dan kun je kijken of je bougie wel nat wordt (benzine krijgt) als dit niet is maak even je carb en filter schoon
        en als het aan de vonk licht maar niet aan je contactpunten en condensator of bougie, dan moet je even naar je bougiekabel, bougiedop, bobine en ontstekingspoel kijken
        als dit allemaal niet werkt moet je maar nog een keer vragen en ander een reactie laten geven
        hoop dat je er wat aan hebt
        #134610
        Jacky
          Hoeft tie door die uitlaat niet anders afgesteld ofzo?
          #134611
          hc_mike
            ja hierdoor is mijn cilinder vast gelope. nieuwe uitlaat, had sproeier en alles tzelfde gelaten. door de uitlaat heeft ie meer olie nodig
            #134612
            stijnvleut
              ja maar als ie vast loopt zou die tog ook niet meer zo brommen ?
              #134613
                Simpel gezegt.
                Haal je blok er eens onder vandaan, check je cilinder. Check ook even je sproeier volgens mij mag er wel een 66 in. Ook je ontsteking even controleren of dat nog wel fris is, je bougie kun je ook tegen de kop aanhouden om te zien of die vonkt.
                #134614
                stijnvleut
                  kzal t eens allemaal nalopen maar er ligt ny proeier 63 in.. dus daarom denk ik niet dat het daaraan ligt.. maar ik zal eerst eens met bougie proberen enzo.. bedankt allemaal
                  #134615
                  stijnvleut
                    ik heb bougie getest maar die vonkt gwn… dus da isset ni.. maar als ik aaren.. en de handchoke in douw… dan komt er een flits uit de lucht filter… wat kan dat zijn?
                    #134616
                    Kay
                      Haal je cilinder er maar eens vanaf en kijk of er krassen inzitten.Voel je veel compressie als je aan je koppeling draait?
                      #134617
                      .-{2F4OV}-.
                        De cilinder kan tog helemaal niks mis mee zijn…
                        Je zegt zelf dat je de uitlaat hebt verwisseld en meteen daarna wilde hij niet meer starten tog…
                        Dan is de cilinder egt niet ineens vastgelope ofsow…
                        Zit je die uitlaat niet verstopt? Benzine miss op? Sproeier toevallig net verstopt?
                        Kijk eerst de simpele dingen es na…
                        Heb je trwns elektronische ontsteking of kontaktpunt?
                        Succes:thumb
                        #134618
                        Jacky
                          wat voor uitlaat hadje en watvoor 1 is je nieuwe?
                          #134619
                          timschilders
                            het is een proma cc, en van iemand anders gehoort is ie al een keer schoon gebrand dus die zal denk ik niet verstopt zitten.
                            toen je hem de eerste keer wou aanduwen hoorde je een kal?
                            had ik ook een keer, was mijn voetpakking kapot.
                            dus ff kijke of ie goede compressi heeft
                            #134620
                            stijnvleut
                              ik zal men cabrateur enzo eens nalopen want die kan goed vol rommel zitte ;P
                              #134622
                              .-{2F4OV}-.
                                Dus er zit cker benzine in?
                                @tim: van die voetpakking zou idd goed kunne..
                                Ma kijk eerst ff de carb na.. miss sproeier verstopt
                                Komt wel goed:thumb
                                #134632
                                stijnvleut
                                  ik heb cabra schoon gemaakt en cilinder kop eraf gehad..en vervolgens koppaking vervangen..en nu rijd ie gwn maar hy trekt vreselijk slegt en op het begin maakt hy een piepend geluid… wie kan my vertellen wat dit is :O??
