:: problemen met voorwiel
Hoi mensen. Heb mijn vespa opgeknap en weer inmekaar gezaat. Alleen ik heb een probleem met mijn voorwiel. Als ik de voorrem in knijp gaat het wiel scheef in de vork staan. Heb alle schroeven gekontroleerd en die ziten vast. Lagers zijn ook nog goed. Wie kan me helpen?
Greetz sjalevaeger
frfBijdrager
heb ik ook last van wil ook graag weten waar dit aan licht ik denk door wheelie’s 😛
Moet ik iets vervangen in het wiel???
jordyBijdrager
dan zijn met alle waarschijnlijkheid de busjes in je voorvering kapot heb ik ook gehad
gewoon een nieuwe revisieset erin zetten en klaar
rijd 100X beter
st3ynBijdrager
Ik heb met mijn beide ciao’s (die ik net gekocht heb) ook problemen met het voorwiel.
Het voorwiel zit er bij beiden gewoon helemaal recht in, maar teveel naar rechts 😐 Hij zit er dus wel goed recht in, maar ik heb rechts minder ruimte tussen de voorvorkpoot terwijl ik links wat meer ruimte heb.
Is dit ook op te lossen met een revisie setje, of wat kan dit zijn? 🙂
bij bijna alle ciao’s is dat een beetje zo,
een nieuwe voorvork revisie setje helpt,
het is wel ff een klusje dat je met 2 man moet doen, de ene persoon moet met een schroeven draaier de vering omhoog duwen en de andere moet met beetje handigheid de moer bout vast zetten.
een bankschroef is wel aan te raden om daar je voorvork in vast te zetten
suc6!
(heb vanmiddag een boete gekregen omdat mn kenteken op de verkeerde plek zit:S):@
en waarschuwing voor snelheid en defecte achterrem
Ik heb ook last van m’n voorwiel dat scheef trekt , maar ik heb die bussen een paar maanden terug vervangen dus denk niet dat ze al kapot zijn. Weet iemand hoe dat zou kunnen komem ?
