Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Problemen met ontsteking
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door Eric_Mark_X.
12 maart 2025 om 12:28 #828244
Beste iedereen,
Ten eerste leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben Jannie, kom uit het zonnige Alkmaar en heb een fantastisch mooie Vespa Ciao gekocht. In het verleden heb ik een aantal citta’s gehad dus had al wat ervaring met deze motorblokjes. Helaas heb ik nu iets wat ik in het verleden nooit ben tegengekomen. De ciao die ik heb gekocht heeft erg lang stil gestaan. Dus bij het verkrijgen heb ik direct even wat nieuwe onderdeeltjes besteld en de boel weer schoongemaakt… Al die vieze bio ethanol zat overal op aangekoekt. Ik dacht ook dat dit het probleem zou zijn maar helaas mocht het niet baten. Na het schoonmaken van de carbu & het vervangen van de contactpunten/ condensator (punten op +/- 0,45) heb ik even een tijdelijke start gehad van ca. 10 Seconden waarna er geen licht meer te krijgen was. Bougie eruit gedraaid en gekeken of deze nat was. Dit zag er goed uit maar na het testen van de vonk (Schroefmachine op de koppeling rechtsom gedraait.) Was er geen vonk. Maar zodra ik linksom draaide schoten de vonken om mijn oren…. Het klinkt alsof dat niet geheel juist is….. Helaas gisteren van alles geprobeerd het mocht alleen niet baten…. Ik ben out of idea’s. Vandaar dat ik bij jullie neerstrijk voor ideen. Wellicht dat iemand van jullie dit al eens vaker heeft ondervonden en mij in de juiste richting kan sturen.
12 maart 2025 om 13:33 #828245Gewoon alles qua ontsteking en bedrading nog eens nalopen.
Komt er een vonk van de bougiekabel zonder de dop?
Tank goed schoon, benzinefilter in de slang.
carburateur nogmaals schoonmaken.
Kraan loopt goed door?
Ik ga er uiteraard van uit dat het ding volledig std. is én dat je kan sleutelen dus weet waar je over praat. Getunede en door 16jarige techneuten verprutste zooi daar weet ik niets van. Stel/controleer je punten nogmaals.
Ga even met een opgevouwen zeer fijn schuurpapiertje tussen de punten door en daarna met een opgevouwen kartonnetje met de ruwe kanten buiten om te ontvetten.
Bougie een NGK 6, zonder “R”
Gebruik een bougiedop zonder weerstand.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 maart 2025 om 11:39 #828327Hoi Wim,
Bedankt voor je antwoord. ik heb van het weekend het een en ander lopen onderzoeken en ben uitgekomen op een condensator die inderdaad tegen het vliegwiel aan liep. Deze heb ik weer vervangen voor de oude die eruit is gekomen. Hierna heb ik alles weer afgesteld en loopt alles weer als een zonnetje. nu heb ik het volgende probleem… Stationair… hij wil gewoon niet. Enige tips?
Alvast bedankt!
18 maart 2025 om 12:37 #828328Hallo Jannie, in de spraybar van je carburateur zitten 3 gaatjes, de onderste is voor het stationair lopen, die wil nog wel eens verstopt raken. Ga met een klein ijzerdraadje, adertje van je remkabel bijvoorbeeld, door dat gaatje en probeer het dan nog eens.
Link naar Mijn collectie / Projecten.18 maart 2025 om 13:54 #828329Hoi,
Inderdaad ik had al een vermoede dat het zoiets zou zijn. Het probleem begon namelijk na het herhaaldelijk schoonmaken. Ik ga het even proberen schoon te maken. Wellicht in een samenstelling laten weken? 1 van jullie ideen?
25 maart 2025 om 13:15 #828373Wat bij mijn, met vernis beslagen carburateur werkte, was volledig gedemonteerd een uurtje of 2 in de wasbenzine laten liggen en daarna alle gaatjes met een strengeltje van een remkabel doorprikken.
Kijk direct even welke sproeier erin zit en of dat een beetje overeenkomt met de setup. Loopt ie wel stationair met de choke uit?
"There is a simple joy to be found in things that simply work really well" ~ James May
