:: problemen met nieuwe zuigerveren
Home Forums Techniek Problemen oplossen problemen met nieuwe zuigerveren
  • #166680
    gois
      Hallo
      Mijn blok heb ik uit elkaar gehaald omdat ik de inlaat ging uit veilen. Toen ik mijn cilinder van mijn blok haalde kwam ik een zuiger tegen met een zwarte veeg aan de zijkant. Dus ik nieuwe zuiger veren gehaald, blok uit geveild en alles weer in elkaar gezet. Alleen nu zit de zuiger zo strak in de cilinder dat het bijna onmogelijk is om het vliegwiel (en dus de zuiger) rond te draaien. Alleen met wat wrikken met een schroevendraaier krijg je een heel rondje. Nu mijn vraag: Hoort dit met nieuwe zuigerveren en wat kan ik er tegen doen? Moet ik gewoon het blok onder het frame hangen en proberen te starten of veel smeren ofzo?
      Alvast bedankt!
      #172563
      Vincent Vario
        Je kan de boel weer uitelkaar draaien. Dan de slotspeling aanpassen
        Zie hier: klik
        #172562
          Dat hoort niet. Waarschijnlijk zit 1 van de veren over het pennetje in de zuiger die de veren op zn plek moet houden. Even weer open maken en je veertjes opnieuw monteren 😉
          #172527
          Vincent Vario
            Dan moet je cilinder wel erg versleten zijn als de zuigerveer over het pennetje heen zit, maar je kan het altijd even checken
            #174644
            gois
              oke!
              dan zal ik morgen even proberen óf de cilinder er nog af te halen is;)
              het voelde ook al niet goed met die schroevendraaier in me handen…
              #171807
              Dylan
                zal gelijk je cilinder nakijken en hopen dat je er geen krassen in heb gemaakt:|
                #171806
                  Misschien heb je 38.4 zuigerveren gekocht en is je cilinder 38.2
                  tnerual
                    het kan ook dat onder de zuigerveren, dat daar heel wat resten van olie zijn gekomen.. Dit had ik ook.. Dat kan als je zuigerveren er best lang hebben in gezeten 😉
                    je moet dan met de oude zuigerveer de resten in de gleufjes van de zuigerveren eigenlijk weg-schrapen 😉
                    Je snapt wel wat ik bedoel..
                    Waarom? Wel omdat het door de troep die er kan zijn, kan het komen dat de zuigerveren niet helemaal kunnen worden ‘ingedrukt’
                    Ik had exact hetzelfde probleem met me DR65, en heb dit dan ook zo gedaan, waarna de gleuven voor de zuigerveren als nieuw waren, en dus de zuigerveren goed kwamen te liggen 😉
