Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Problemen met inrijden!
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 1 maand geleden door Timmetje.
18 februari 2007 om 19:18 #224674
nee, het is een aan/warmloper! het voelt dan alsof alles megastroef loopt.
zeker een warmloper! waar denk jij dat het probleem zit?
18 februari 2007 om 19:21 #224675Ergens valse lucht?
krukas lagers nog goed?18 februari 2007 om 19:23 #224676mijn krukaslagers zijn nog ok, gisteren gecontroleerd.
ja valse lucht? waar? zeker niet bij de carb!
18 februari 2007 om 19:29 #224677haal je cilinder er nou eens af, is je cilinder/zuiger bekrast ?
Gele Racefrikandel18 februari 2007 om 19:32 #224678heb ik gedaan !!!! staat er hierboven toch bij! niks te vinden.
schiet mij maar lek ik weet het niet?
:boos
18 februari 2007 om 19:40 #224679als je cilinder en zuiger nog ok is moet je niet denken aan een warmloper eigenlijk.
want dan zou je altijd iets moeten zien aan je zuiger of cilinder…
Vervang je contactpunten en condensator eens, + een nieuw bougietje.ik had het niet gelezen van je cilinder bekijken maar je reactie mag wel iets rustiger invervolg
Gele Racefrikandel18 februari 2007 om 20:19 #224680rustig hoor:no
Wij kunnen ook niet vanaf hier zien wat het probleem van jou is.18 februari 2007 om 21:22 #224682Sorry voor mijn Agressieve reactie!
Maar ik snap gewoon niet hoe er bij zo’n simpele originele techniek zoiets mis kan gaan.
ik heb hem net dus maar weer in elkaar gezet nadat ik de cilinder en zuiger had gecontroleerd, ook heb ik nog naar plekken gezocht waar die valse lucht zou kunnen zuigen ,maar niks gevonden.
toen heb ik nog wat extra 2takt olie bij de tank gedaan en ben nog ff gaan rijden.
en wat denk je ?! het leek wel of het al beter ging 10min gereden met wissellend toerental en geen aanloper meer gehad!
Hoe idioot is dit nou!
18 februari 2007 om 21:26 #224683monteer eens een wat grotere sproeier, een 64 of 66.
is je zuiger goed gemonteerd ? het pijltje op de zuiger naar boven of onder ?
Gele Racefrikandel18 februari 2007 om 21:57 #224684Mijn zuiger is goed gemonteerd, het pijltje richting de uitlaatpoort(onder dus)
ik ga dan maar eens een andere sproeier proberen, effe kijken of ik er nog een heb liggen toevallig.
anders word het pas na woensdag dat ik er een kan krijgen (klote carnaval hier)18 februari 2007 om 22:25 #224685cilinder pakkingen nog goed???
als je een nieuwe cilinder er op zet moet je ook nieuwe pakkingen gebruiken…
ook alles goed aangedraaid???18 februari 2007 om 22:32 #224686ja, ook heb ik nieuwe pakkingen gebruikt! en ik weet ook zeker dat alles vast zit!
19 februari 2007 om 11:13 #224687tis 50cc waar je op rijd toch..?
als je een koppakking hebt, haal die er dan eens tussenuit, en probeer het dan nog een keer… ik rijd zelf op een std 50cctje.. en die rijd voor geen enkele meter meer als ik er een koppakking tussen zet :S
en perfect als die er weer uit is…
miss een idee
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.19 februari 2007 om 12:51 #224688ow,
ja ,proberen kan altijd!
19 februari 2007 om 17:36 #224689nee, het rijden zonder koppakking heeft niks uitgemaakt.
toch bedankt voor je reactie!
