:: Problemen met inrijden!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Problemen met inrijden!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
  • #208829
    Duc748
      ik heb problemen met het inrijden van mijn nieuwe cilinderkit!
      ik heb bij mijn mixbenzine van de pomp wat extra 2taktolie bijgevoegd.
      hij start prima, loopt goed stationair.
      alleen als ik ge rijden gaat het mis!
      als ik ong 15km/pu rijdt loopt hij na zo’n 800mtr aan! en stopt ermee.
      als ik hem dan weer start en weg rijd gaat het weer prima totdat hij weer aanloopt!
      als ik steeds effe doortrek, laat uirollen gaat het veel langer goed! ik snap het niet!
      rijd ik mijn cilinder te langzaam in? wat doe ik mis?
      bedank voor jullie reacties!
      #224652
        wat voor sproeier heb je in je 13/13 ?
        even iets meer info over je setup graag
        Duc748
          ow, ja goeie vraag!
          ga wel ff kijken!
          #224656
          Duc748
            herr flick,
            er zit een 60er sproeier in!
            #224657
              volgende keer even in 1 post zetten aub,
              is je inlaat bewerkt ? of is verder alles standaard ?
              is het een orginele piaggio cilinder of een imitatie of een 50snel ?
              Duc748
                er is niks aan het blokje bewerkt.
                het is een gewone 50cc van italkit.
                #224660
                  wat is je bougiekleur ?
                  draai even je bougie eruit en kijk naar de kleur van het L puntje
                  Duc748
                    het lpuntje is roestbruin, de rest is zwart en vettig(zal wel door de extra olie komen)
                    #224665
                    barry
                      Dan trek je volgens mij ergens valse lucht.
                      #224667
                      Duc748
                        ow,
                        maar zou hij dan niet slecht stationair lopen?
                        hij trekt ook prima.
                        waar zou hij dan valselucht kunnen trekken?
                        #224668
                          Een paar mensen die ik ken met italkit (pai wai) cilinders ligt het gewoon puur aan de cilinder.
                          weet je zeker dat het aan de cilinder ligt ? (Trek je cilinder er es even af en kijk je zuiger, cilinder)
                          misschien is het wel iets aan de ontsteking (condensator)
                          Duc748
                            ja maar, die complete kit(clinder + zuiger) is gloedje nieuw! net 45min gedraaid als het niet al minder is!!
                            #224670
                              je zegt dat hij uitvalt, maar is het nou een warmloper elke keer ?
                              daarom vraag ik of je krassen in je cilinder of op je zuiger hebt
                              Duc748
                                ja hij loopt inderdaadwarm/aan.
                                heb de clinder gecontroleerd! is prima
                                niks geks
                                de rest van mijn setup klopt volgens jullie wel dan?
                                misschien de bougie? type: champion l86c
                                #224673
                                bobbie88
                                  Als je echt het idee hebt dat hij vast/warm loopt zal het niet aan je bougie liggen. Als hij door ontstekings problemen uitvalt is het gewoon bllluuuuuuuwwwbb en dan is hij uit. Met een vastloper staat je koppeling vast, en slip je dus (tenzij je V-snaar over je poelie/koppeling kan slippen) Maar iig, met een vast/warm loper sta je veel abrupter stil als dat je een ontstekings probleem hebt.
