:: Problemen met cp-vervanger.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Problemen met cp-vervanger.
  • #211038
    SvenWF
      ik heb een setje cp-vervangers gekocht.
      alleen heb ik afgelopen zaterdag me blok in elkaar gezet met de cp vervangers eerst zoals zeebodem fm met de chip buiten het blok toen vonkte hij niet. toen heb ik de chipm in het blok gedaan en toen vonkte hij ook niet.
      en ik heb ook alleen de chip gehad en het zwarte draadje (dat op de chip moet) en een paar stekkertjes. maar geen kunststof en ijzer plaat, heeft dat er misschien iets mee te maken?
      Gr Sven
      #235916
      SuperSi
        er moet wel iets tussen de chip en je blok, anders lekt de spanning weg.
        #235917
        remlicht99
          spanning kan niet weg lekken:P
          stroom wel:)
          #235918
          mikerosauer
            De plusdraad van de spoel gaat rechtstreeks naar de bobine (die moet je dus
            vanaf de spoel verlengen).
            De CP vervanger monteer je op de bobine. , de plus
            op een aftakking van de plusdraad die vanaf de spoel komt.en het schroef gat is voor de massa want daar pak die zijn massa
            zorg er ook voor dat je goede massa hebt liefst een stukje brug kaal schuren voor betere massa
            #235926
            SvenWF
              Oke maakt het nog uit wat er tussen me blok en de chip zit?
              of als het maar van kunststof is?
              en dan ijzerplaatje dat is ook nodig?
              Alvast bedankt;)
              #235932
              Zeebodem.
                voor buiten het blok aansluiten inderdaad zoals mikrosauer zegt;)
                voor montage met de plaatjes:
                chip op het stalen plaatje.
                op het kunstofplaatje:
                -laagspannings kabel.
                -chip kabel.
                -ontstekings spoel kabel.
                #223364
                  Zet ook eens je electrode afstand van je Bougie wat korter.
                  Dit kan veel effect hebben met de cpm-01 chips. Bij voorkeur 0,5mm
                  #223960
                  mikerosauer
                    Martino :
                    en behandel ze met liefde,ik heb er binnen 50km 2 gesloopt hellaas 🙁 en geen idee waarom.
                    #235933
                    sjbtje
                      @ mikerosauer: dit probleem heb ik ook al ik begin er sterk aan te denken dat het door de setup komt…
                      #235934
                      mikerosauer
                        en toch rijden de heren als evert en stephan met een gelijke soortige setup al 1000de km’s probleem loos rond.nu heb ik een andere cpvv die met ribbels hopelijk houdt deze het wel vol.
                        #235935
                          Dit geld alleen voor vespaAvanti. Alle andere personen hebben al wel wat chips versleten op hun Evo’s.
                          #235936
                          mikerosauer
                            okay dan ben ik dus niet een uitzondering
                            #235984
                            SvenWF
                              ik heb nog wat dingetjes geprobeerd die jullie zeiden maar hij vonkt nog niet, maaar heb het ook geprobeerd met cp (normaal dus) en toen vonkte hij ook niet.
                              en als je wilt testen of hij vonkt kan je dat doen zonder dat je je blok onder je brommer hoeft te hangen?
                              bedankt
                              #235986
                                Frank80cc
                                  heb er nog geen 1 gesloopt en zeebodem al stuk of drie ghe ghe.. Ik blijf het top dingen vinden.. want contact punten kan je ook om de 100 km vervangen 😀
