:: Problemen met citta
Home Forums Techniek Motorisch Problemen met citta
  • #788660
    Gurbe123
      goedendag !
      Setup : 38,4 cc
      13 Mm cabra met 40 sproeier
      Op dit moment 12,7 Mm met 38 sproeier
      City power uitlaat
      helaas houden de problemen aan van mij citta !
      De afgelopen dagen een ander blok op Mm citta gezet deze is compleet gereviseerd.
      Alleen krijg deze niet lekker lopend alle cabra’s plus sproeiers geprobeerd blijft met 14 Mm /40 sproeier alleen op choke lopen en met 12,7 en 38 sproeier loopt die even stationair en zodra met gas geven vliegt die uit ! Wie heeft hier ervaring mee of heeft tips ??
      #788664
      IJskonijn
        Àls het een brom blokje is zou ik eens kijken of ie met sproeier 46 bijvoorbeeld wel goed loopt.
        Ik vind 38 voor een blokje met 12/7 en citypower vrij klein
        #788668
        Gurbe123
          Dat was ik ook van plan maar denk misschien ligt het ergens anders aan
          #789559
          Gurbe123
            Een kleine update : heb nu 48 sproeier in de 12,7 en de citypower uitlaat maar op top geeft die telkens kleine plofjes uit de uitlaat zou dat te maken hebben met nog iets teveel  benzine ? En mijn volgens vraag is wat raden jullie aan kwa poelie ?
            #789569
              Je zou qua sproeier ergens rond de 44-46 moeten zitten als je zeker weet dat je blokje goed gereviseerd is en geen valse lucht trekt.
              Ik lees 38,4 cilinder, dat kan betekenen dat je ofwel een heel oude cilinder hebt ofwel een moderne “snelle 50”. Normaal gesproken heeft een Citta altijd een 38,2 cilinder. Dit zal ook invloed hebben op je sproeiermaat.
              Qua poelie kan je een 80 monteren en als je dan nog veel trekkracht over hebt eventueel zelfs een 70, afhankelijk van wat je wilt.
