:: Problemen koppeling citta monteren
Home Forums Techniek Problemen oplossen Problemen koppeling citta monteren
  • #815599
    mijnheervandam
      Ik heb een nu een tijdje n citta en heb verder eigenlijk maar weinig ervaring met brommers e.d. Ik heb laatst een nieuwe v-snaar en nieuwe koppeling gekocht. Bij het vastdraaien van mijn koppeling zit wanneer ik hem strak aan draai mijn koppeling vast in het koppelingshuis en heb ik dus directe aandrijving waardoor hij niet stationair loopt. Ook wanneer ok met de citta loop gaat dit dan super zwaar.
      #815600
      Wim
        Meestal “de”  beginnersfout.
        De dikke ring onder het koppelingshuis verkeerd om gemonteerd.
        Deze moet met de brede kant tegen het vliegwiel.
        https://vespa-ciao.nl/how-tos/motorische-how-tos/koppelingsring-monteren-plaatsen/
        Gr. wim.
        #815602
        mijnheervandam
          Dat was helaas niet t probleem!
          #815603
          Wim
            Bij nieuwe koppelingsschoentjes is soms de voering zo dik dat zij al direct na montage tegen de buitenschaal aan lopen.
            Je kan dan ietsjes van de voering afschuren
            zodat ze vrijlopen.
            Soms is het zo minimaal dat het er vanzelf snel afslijt.
            Kijk wel eerst of je alles perfect gemonteerd hebt.
            #815604
            mijnheervandam
              Hm ja daar zal ik ff naar kijken, bij het vast draaien van de koppeling houd ik het vliegwiel tegen met een schroevendraaier en gebruik dan een schroef machine of ratel om hem vast te draaien alleen kom ik dan tot de conclusie dat de koppeling muurvast in het koppelingshuis zit( dit was ook zo met de oude koppeling en is onder anderen de reden dat ik een nieuwe heb gekocht)
