:: problemen koplamp ciao mix
petjjTopic starter
Hallo mensen,
Heeft iemand ervaring met het openen van de koplamp van de vespa ciao mix? Mijn koplamp zit namelijk scheef in het kastje zegmaar en ik heb geen idee hoe je hem openkrijgt.. heb het al geprobeert en snap er echt niets van?
Moet men hiervoor alle kabels demonteren ofzo?
Groetjes Patrick
InViXBijdrager
Aan de onderkant zitten 2 schroeven. Deze zitten redelijk verstopt..
Een niet te grote kruiskop steek je er van onder in en je kunt hem zo los draaien 😉
bij de mix koplamp zitten 3 schroeven aan de onderkan
1 zit aan de achterkant in het midden ongeveer
en de andere 2 zitten aan de onder/zijkant ongeveer bij de bevestiging van de steun
zal de buurman vragen voor zijn camera maak ik even foto
en zet er dan ook pijltjes bij
petjjTopic starter
Dat zou ik erg op prijs stellen:) dankjewel alvast:)
je moet gewoon aan de zijkant de 2 boutje/schroefje los draaien.. dan kun je de lamp van je stuur af halen en kun je de kabeltje die met een blokje in de koplamp zitten eruit wiebelen.. als je deze los hebt kun je gewoon met een kruiskop de drie schroeven eruit draaien en heb je je koplamp open:)
en ik denk als je wat beter kijkt en beetje logisch nadenkt het zich van zelf wijst
jah ik doe het altijd gewoon met de koplamp op het stuur
@ petjj
het lukt me niet om de foto erbij te zetten
maar indd hoe remlicht99 zecht je kan ook gewoon de koplamp loshalen en omdraaien
dan zie je de gaten gewoon zitten
is wel een beetje priegel werk want de kop van de schroef is soms lastig te vinden met een schroevendraaier
maar suc6 ermee
