:: Problemen Achterwiel Citta
XisisTopic starter
Goedenavond,
ik ben hier nieuw dus ik weet niet of ik dit topic hier goed post.
In iedergeval ik heb een Citta waarvan sinds gisteren speling op het achterwiel zit.
Het volgende probleem heb ik al ontdekt:
het aanfiets tandwiel zat los en daardoor zat er speling op mijn achterwiel.
Ik heb alles los geschroeft maar ik ben vergeten te onthouden hoe alles weer in elkaar moet.
Naar mijn idee moet nr 3 over nr 2. vervolgens nr 5 op nummer 3 en nummer 4 moet je daar bovenop
vast schroeven ( correct me if i’m wrong)
Dit heb ik dus gedaan maar dan is het probleem dat ik geen beweging meer krijg in mijn achterwiel.
Wat oh Wat doe ik fout?
(PS, zijn hier ook exploited views voor?)
Alvast bedankt,
Groetjes Bob
FonSBijdrager
hoe kom je bij die nummer 5? er hoort geen ring tussen, dat is dus je probleem 😉
gewoon nummer 3 over 2, en het tandwiel (nummer 4) schroef je dan erop
