:: problemen
Home Forums Techniek Problemen oplossen problemen
  • #211265
    lucaenguy
      hallo mijn vespa ciao heeft een probleem met de achternaaf als ik hem in loopstand zet dat blijft die ook in loopstand. ik heb de achternaaf er nu uit en heb alles een nagekeken maar kan ik die mischien testen zonder dat ik alles weer trug in elkaar moet zetten?
      mvg
      luca
      Een niks zeggende topictitel, kan je deze specifieker omschrijven?
      #223030
      Jonny10
        Je kan simpelweg aan je as draaien (een van de twee) om te checken of hij weer van de loopstand af gaat. Je hoeft dus niet de hele mikmak weer in elkaar te zetten. Hetzelfde geldt voor je rem bijvoorbeeld.
        #234366
        lucaenguy
          hoe merk je dat verschil aan de as van loopstand en rijstand
          #237767
          Jonny10
            Als de loopstand erop zit draait de as waar je poelie op zit niet mee als je aan je wielas draait.
            Als de loopstand eraf gaat schiet het knopje als het goed is ook weer omhoog. En draait de “poelie-as” heel snel rond als je aan de wielas draait. Voor de duidelijkheid, de loopstand haal je eraf door het hendeltje om te halen en een stukje aan je wielas te draaien, als het goed is schiet die er dan af 😉
