:: probleempje, hij doet t niet goed…
Home Forums Techniek Problemen oplossen probleempje, hij doet t niet goed…
  • #208995
    L Nino
      Mijn Ciao Mix heeft een tijdje helemaal stil gestaan nadat er op de weg vanalles los was geschoten.. nu heb ik d koppeling helemaal eraf gehaald en schoongemaakt (hij was te vet) en alles er weer op gezet en hij doet t weer 😀 maar!… hij maakt heel veel toeren en gaat een kilometertje of 10/20 per uur… (hij reed eerst 60) en het is geen snor.. en op het moment dat ik het knopje van het licht omdraai slaat de motor af…
      HELP!! 😮
      #225880
      .-{2F4OV}-.
        Da van die veel toeren ligt da niet aan je v-snaar? Kijk eens of je v-snaar niet te slap staat waardoor hij gaat slippen;)
        En hoe heb je lamp aangesloten. Klinkt wel als een zelfgemaakte killswitch:D
        #225881
        L Nino
          haha nee alles is gwoon standaard aangesloten 😐 en de v-snaar hangt idd niet slap..
          #225882
          .-{2F4OV}-.
            Is je spietje op de krukas niet gebroken?
            #225887
            masterman
              als je brommer afslaat zal je wel iets van sluiting maken. als jeje licht aan doet. dan trekt dat te veel stroom en trekt dat van de bobine weg.
              ik denk dat je koppeling nog steeds vet is. heb je niet een vriend met een vespa kan je ff zijn koppeling proberen
              #225890
              Onkruidzaaier
                Ik denk idd, dat er iets sluiting maakt. Het kan eigenlijk niet zo zijn dat je “teveel stroom bij je bobine wegtrekt”.
                Check idd je spietje eens, bij mij reed ie toen nog maar 25 terwijl ie normaal ook 60 loopt. en stationair deed ie het eigenlijk wel prima.
