:: probleempje
Home Forums Techniek Vario probleempje
  • #212599
    gebruikersnaam
      Heb een vario set gemonteerd en ben op een probleem gestuit.
      Als ik de moer van me achterkoppeling vast draai draaid me achterwiel niet meer.
      Draai ik hem wat losser dan draaid me wiel perfect soepel.
      Heb een JMPB brug met een 2mm spacer tussen brug en poelies zitten als dat wat uitmaakt.
      #216436
      Leovince
        JMPB brug kan niet met vario. Die moet je met een lamellenschijf op de boormachine bewerken..
        #216437
        gebruikersnaam
          Heb er een spacer tussen zitten dus de poelie loopt niet aan.
          #216438
          jan-willem
            doordat je die spacer ertussen hebt loopt je koppelingshuis tegen je koppeling aan 😉
            #216439
            Eggie
              Zeebodem fm heeft dit ook gehad. Hij heeft een rondje uitgetekend ter grootte van de koppeling, en toen heeft hij een stuk achterbrug weggeslepen. Moet je maar even in zijn perso kijken: http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&highlight=zeebodem_fm&p=282501#282501
              hij heeft het met een slijptol weg gehaald
              #216440
              niek1992
                Hij geeft aan dat als hij ze koppeling vastdraaid, zijn koppeling dan in zijn geheel blokkeerd. Je moet even je klok eruit halen & kijken waar hij vasttrekt als je hem aandraait:
                Bij de M24 moer. ( vertandingsgerelateerd probleem )
                Tussen het koppelingshuis en de koppeling zelf. ( Probleem met afstand koppeling -> huis )
                Dit kan gewoon simpel opgelost worden door een ringetje te fabriceren welke over je asje valt, door je naaldlagers in je koppeling kan. Je draait je koppeling vast, omdat normaal hoort hij op dat randje te vallen ( foto beneden ). maar omdat jij een spacer er tussen hebt, komt hij nooit op dit randje & zal hij zich vastdraaien. Een 2 MM ringetje is dus nodig. Weet alleen niet of de spie dan nog goed uitkomt, bij mij met 1 mm ringetje is het al krap.
                Foto ter illustratie
                Foto niet van mij, ter illustratie
                Hier maak je dus een ringetje op, In het verlengde van het dikke stuk v/d as.
                Probeer dit & laat je reacties even hierzo weten 😉
                #216441
                gebruikersnaam
                  Heb nu de spacer weggehaald en dan draaid ie wel goed.
                  Poelie loopt heel dicht langs de brug (0.5mm – 1mm) Is dat goed of moet ik rekening houden met eventuele krachten of iets dergelijks wat er voor kan zorgen dat het alsnog kan aanlopen?
                  Zo niet heb ik dan geluk gehad dat ik niets hoef te flexen want heb daar niet echt zin in.
