Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › probleem voorvork, update! Nieuw probleem.
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 11 maanden geleden door Daan777.
25 mei 2008 om 20:54 #208982
Help!!!!
Hij stond altijd al schots en scheef.. maar nu gaat ie echt tever!
Het is dan eindelijk zover.. dat hij tegen de voorvork aanloopt:Nee! Zeg me dat het niet waar is ๐ :
Vooraanzicht:
En natuurlijk overvloed aan ruimte aan de andere kant van de band:
Maar nou is mijn vraag.. Hoe los ik dit op? (voor de zuiderzeetoer:( ๐ )
Is het de voorvork zelf? Zou kunnen.. t’ziet er niet vers meer uit.
Zijn het die veer dingen/ophangings systeem erin?En dan nog een vraagje als ik dit niet meer kan fixen.. als het bijvoorbeeld de voorvork zelf blijkt te zijn:
Past mijn citta kroonstuk in de ciao?Alvast bedankt! Ik zit hier met de handen in m’n haar!
25 mei 2008 om 20:58 #219569jezus je maakt er wel een hapening van
het zijn gewoon je bussen man… ff vervangen en hoppa
niks aant handjeee:D
hierzo
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3376&searchlink=yes&search=VOORVORK&page=1
ps ik maak je titel ff normaal
Mike25 mei 2008 om 21:03 #219571das dus de complete revisie set..
Als ik het goed begrijp moet het dus ook kunnen met de kleine revisieset? die van 6 euro dus?25 mei 2008 om 21:04 #219572beter vervang je hele hap als je al een tijdje met scheve wiel rijdt is zijn je veren best gerekt
zoveel is 12 euro niet toch?
haal je ook bij je brommer boer
het is een klussie dat wat inspanning vereist,, maar is geloof ik ook een how to van.. ( miss ook niet )
niet moeilijk IIG
Mike26 mei 2008 om 05:35 #219574Als je je vooras niet goed hebt, aan de ene kant teveel moeren en andere kant niks gaat hij ook scheef staan!
Kijk eens naar je as, bij de km teller aandrijver hoort bijv voor vervangen een dikke moer.
neem eens fototje ervan, misschien is zijn het niet je bussen46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel29 mei 2008 om 07:50 #219602hey mensen ik heb er weer een probleem bij,
Heb nu de 12,50 voorvorkrevisie set gekocht met bussen en veren, en die zitten weer op de ophanging..
Maar die ophanging (ik noem het maar even zo.. t geen waar je je vooras in legt, en waar de bussen in zitten en je vering omheen gedraaid zit) krijg ik nu met geen mogelijkheid meer in m’n voorvork!
Ik moet met 2 ton kracht die veer in drukken voordat ik de bout door m’n voorvork in de bus kan krijgen maar dat lukt me dus niet!
Heeft iemand een handige tip?
Iemand die het wel eens vaker heeft gedaan.. misschien foto’s?29 mei 2008 om 08:09 #219603Daan777 ik heb dit gisteren ook gedaan wat een klus. Je moet het gewoon met zijn tweeรซn doen.
Deze tip is van jelle:
steek een plattekop schroevedraaier vanuit de buiten kant door je vork en veringbus, daarna een schroevendraaier vanuit de binnenkant van de vork door de vork en bus heen duwen, dan haal je die vanuit de buitenkant eruit, zodat je de bout erdoor heen kan douwen….
zo doe ik het altijd, werkt super en je kunt het in je รฉรฉntje doen!29 mei 2008 om 14:59 #219611๐ het lukt niet ๐
29 mei 2008 om 16:06 #219613nog een keer proberen. haal je vader ofzo er gewoon bij.
31 mei 2008 om 04:59 #219621heb het gedaan met de oude veren.. die waren zo slap dat ik ze dr wel in kreeg met 2 man.
Voorband staat nu beter, maar nog steeds scheef. ๐
Snel een ebr halen ๐31 mei 2008 om 05:39 #219622He monteer de boel nou eens goed met de normale afstands gedeelte.
je monteert het gewoon verkeerd! maak eens foto van hoe je as er uit ziet met bpeaalde moeren en kmteller aandrijver etc.daardoor gaat hij scheef staan !!!!
Gele Racefrikandel2 juni 2008 om 15:47 #219636Ow… in dat geval heb ik even wat foto’s gemaakt.
Eerst even de afstanden tussen band en vork:
En dan de indeling van de as:
Linkderkant:
Van links naar rechts gezegd:
Moer – Ring – Vorkpoot – Moer – VelgRechterkant:
Velg – Een vaag ding dat tegen de velg aan zit – Moer – Km-Teller – Ring – Vorkpoot – Ring – MoerZie je al iets dat niet klopt thomas?
Kan ik misschien een foto krijgen hoe het wel hoort?2 juni 2008 om 15:54 #219637indeling is naar mijn weten goed het enigste wat mij hier opvalt is dat je km-teller niet TEGEN je velg aanligt wat die van mij wel doet!
2 juni 2008 om 17:12 #219640
RebelIndeling boeit geen zak zoalg die ringen maar tegen je vork aanzitten en er een moer op einde zit
rest moet je dan gewoon aan een kant iets weghalen andere kant erbij proppen.2 juni 2008 om 17:25 #219643Herr Flick?
