:: Probleem vespa si
Home Forums Techniek Problemen oplossen Probleem vespa si
  • #210097
    SpeedyVespa
      Sinds vandaag ben ik in bezit van een vespa si monte carlo
      Nu is het probleem dat hij slecht rijd.
      Stationair wil hij alleen met schroef helemaal ingedraait.
      Als hij 1 keer op gang is loopt ie prima.
      Set-up: 12/7 carb met bromluchtfilter? Bus in inlaat, voor de rest std.
      Sproeier 47
      Help me please 😀
      #239367
      Flippo
        bus in de inlaat klinkt voor mij als snorblok? In dat geval heb je dus een te grote sproeier. 😉
        #239368
        SpeedyVespa
          Tjaa maar dan zou hij zonder luchtfilter beter moeten lopen dn dat doet hij niet……
          #239369
          Flippo
            Ik neem aan dat je hem nog niet uit elkaar hebt gehaald om te kijken naar je krukas oid?
            #239371
            lupomob
              Niet stationair willen lopen maar verder prima rijden klinkt als versleten zuigerveren…….
              #239351
              Flippo
                Ikzelf zou eerst willen weten of ik een brom of snorblok heb, zodat ik weet welke sproeier ik moet hebben. Daarnaast zou het kunnen zijn wat hierboven word gezegt, of denk ik aan valse lucht.
                #239376
                SpeedyVespa
                  Zaterdag komt er iemand, dan gaanwe uitzoeken.
