Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Probleem – Uitvallen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 2 maanden geleden door November Rain.
25 januari 2006 om 20:50 #123857
Heren :D…
ik heb dus vorige week eindelijk goed getankt enzo, 5000ml vpower en 100ml olie (2%)
en toen rookte die niet meer, bleef wat langer aan en viel toch nog uit stationair staand…
dus vandaag was de tank leeg, vul ik hem weer, reed die opeens veeeeeel beter, zo goed zelfs dat ik herr flick er mee uit trek 😀 (of in andere woorden, hij trok heeeel erg goed op en het leek de goeie kant op te gaan)
maar telkens na 100 meter rijden hield die ermee op…
dus ik de bougie eruit draaien elke 100meter, schoon maken en er weer in (de bougie was aardig nat en zwart…)edit: hij vonkt wel vet goed als die eenemaal schoon is (en zelf als die nat is vonkt die zeeer goed)
ik dacht dus zelf dat de bougie de benzine niet goed verwerkt…
zou dit te maken hebben met het afstellen van de contactpunten (condensator enzo) dat die het niet meer goed doen? omdat de vonk niet op tijd komt ofzo?
????:D
thanxs already…
25 januari 2006 om 21:05 #132332heb je al een NIEUWE bougie geprobeert?
Gele Racefrikandel25 januari 2006 om 21:06 #132333Herr FlicK :
heb je al een NIEUWE bougie geprobeert?ik zeg toch dat deze perfect vonkt, en jah heb een andere geprobeert…
deze is…lc86 ofzo?! en andere deed het ook ff zelfde probleem maar die was wel bhs9 ofzo…
25 januari 2006 om 21:09 #132334misschien is het ontstekingstijdstip verlopen en vonkt de bougie te laat.
25 januari 2006 om 21:11 #132335barry :
misschien is het ontstekingstijdstip verlopen en vonkt de bougie te laat.zoeits dacht ik ook, maar wou ook ff weten wat er voor andere mogelijkheden zijn waarom die zo uitvalt…
maar jah dat zou idd best kunnen…
dus de ontsteking en condensator vervangen als die het niet meer goed doen of de ontsteking afstellen…?!
25 januari 2006 om 23:39 #132340Wat je ook kunt proberen en best makkelijk is: de contactpunten ff opschuren, doet soms wonderen.
Mijn Citta vonkte laatst absoluut NIET, C.P. opgeschuurd en liep meteen weer als een trein.
Daarom heb ik hem vanavond ook kunnen verkopen!
Mzzl, Roel
26 januari 2006 om 10:55 #132342Fredzzz :
barry :
jah stel eerste je cp’s is af… dan kun je daarna verder kijkien…
26 januari 2006 om 11:10 #132343als het vochtig weer was met plassen enzo, zouje ook naar je bougiedop kunnen kijken, misschien dat die vochtig wordt van binnen.
26 januari 2006 om 18:30 #132351Ciaofrank :
als het vochtig weer was met plassen enzo, zouje ook naar je bougiedop kunnen kijken, misschien dat die vochtig wordt van binnen.neej de bougie dop is goed, is die siliconen die beter tegen alles kan (wat ik er van hoorde :P)
maar heb net voelermaat gekocht en ging direct aan de slag…
met 0.45 er tussen, en dan vast draaien…
nu vonkt die helemaal niet meer, doe ik wat fout?
heb het gedaan net zoals bij eene FAQ-HOW TOjo
26 januari 2006 om 19:51 #132352Fredzzz :
Ciaofrank :
gewoon een paar keer overnieuw af blijven stellen.. bi jmij werkte dat afstellen ook nooit na behoren met 1 bepaalde citta van mji 😛 (daarom nou elec) maar na een keer of 7 dan moet je hem wel beet hebben denkik 😛
