:: Probleem stuur loshalen
Home Forums Techniek Opvoeren Probleem stuur loshalen
  • #183927
    martie
      IK heb een probleem met het stuur eraf te krijgen.
      Bij die lange pen heb ik de Kop rondgemaakt door hem proberen los te krijgen.
      Nu dacht ik om de kop eraf te slijpen en hem dan en stuikje naar beneden te slaan met een bout.
      Maar Ik heb zelf niet zo een slijp ding, Is er iemand in de buurt van maastricht die mij hiermee zou willen helpen.
      Of heeft iemand nog andere oplossingen.
      alvast bedankt, Martijn
      #194593
        je moet de stuurpen juist niet erin slaan, maar een stukje eruit. en dan heel hard omlaag slaan (er zit een conisch bl ok erin) dus :
        -stuurbout stuk eruit draaien
        -erop slaan
        dan gaat het stuur vanzelf los
        martie
          Met stuurbout bedoel je toch niet die bout bovenaan het stuur want die krijg ik juist niet los. Die is helemaal rond gedraaid.
          #194595
          Jeroen
            ja die bout is het, kun je er dan aan draaien zonder dat die eruit gaat, gebroken misschien?
            of is gewoon het kopje rond…
            (edit: sorry eerste post te snel over heen gekeken erwinko)
            #194596
            erwinko
              hij zegt toch dat hij dol is -_-‘
              nu wil hij de kop eraf slijpen zodat hij hem alsnog omlaag kan slaan.
              maar zelf heeft hij geen slijpschijf en vraagt hij dus of iemand in de buurt dat heeft
              desnoods een andere oplossing
              je kan ook een tang erop zetten en hem zo proberen los te draaien
              #194597
                je kunt ook de kop kapotboren 😉 dan gewoon door het gat die pen naar beneden slaan met een schroevendraaier oid
                #194598
                martie
                  Met een tang is het me ook niet gelukt.
                  Ik zal eens proberen om de kop kapot te boren, en dan hem probere na beneden te slaan.
                  Het stuur mag kapot! Dus als iemand nog iets wee?
                  GR, Martijn
                  #194599
                  heuvel85
                    je hebt hier een griptang voor nodig!
                    eerst ff een paar harde meppen op geven..(zo laat je de bout schrikken zoals ze dat noemen!)
                    mischien handig om er ff kruipolie omheen te spuiten..
                    daarna goed met een griptang los draaien!
                    #194601
                    masters
                      je moet em gewoon een stukje omhoog draaien en dan omlaag tikken je hoeft niks kapot te boren tenzei je kop dol is dan moet je iets anders proberen:P
                      edit: had niet goed gelezen XD probeer es een ijzerzaag, zo een kleintje om de kop eraf te zagen en dan een schroevendraaier ofzo erin en dna kan je em ook eruit tikken, als dat ook niet werk zaag je gewoon je stuur eraf en dan ga je priegelen
                      #194602
                      ciaoracer
                        ;)Martijn als niks zou gaan ik heb hier thuis een slijpschijf.:D Dus als niks lukt:D
                        #194611
                        martie
                          Niks lukt me! Heb alles geprobeerd.
                          @ ciaoracer, zullen we dan een keertje wat afspreken?
                          #185587
                          maartuh
                            moet r gewoon ongev 7 cm uit draajen en dan r met n hamer in slaan. kun je m r zo uit halu;)
                            niet helemaal anders heb je kans dat die moer in je voorvork valt.
                            #185590
                            vicious
                              zaag met een fijn ijzerzaagje of dremel een smal sleufje in de kop en dan met schroevedraaier eruit draaien … creatief zijn
