Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Probleem stationair
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 4 maanden geleden door SuperSi.
6 november 2020 om 19:28 #803788
Ik heb die tecno uitlaat op de bravo gezet gewoon voor de looks. maar heb 1 probleem als ik ben gaan rijden dat hij stationair gewoon stil valt na een tijd. Hij rijd wel super trekt ook goed op alleen dat hij uitvalt na een tijd stationair. Dat had ik met de andere uitlaat niet.
6 november 2020 om 19:41 #803790Hallo, wat voor een sproeier heb je er momenteel in? Je gaat waarschijnlijk een grotere sproeiers erin moeten zeten.
Mvg Robin6 november 2020 om 21:04 #803792Hallo
is gewoon de standaard carbu dat ik er nu op heb staan dus kweet niet welke sproeier dat het zou zijn dus een grotere stationair sproeier dan?
want ik had eerst deze en draaide ook mooi stationair maar is ook niet de originele daarmee.
6 november 2020 om 21:07 #803793De sproeiers kunnen nog wel eens veranderd worden, de brommers zijn nou eenmaal al super lang geleden geproduceerd. Het is dan ook misschien handig om te kijken welke sproeier er in zit, vaak gaat het veranderen van uitlaat gepaard aan het veranderen van sproeier.
6 november 2020 om 21:17 #803794Ja zult inderdaad een grotere sproeier erin aan moeten zetten, deze brommertjes hebben maar 1 sproeier. Dus dat is makkelijk. Ik zou gelijk menke al zei. Even de sproeier nazien.
Mvg Robin6 november 2020 om 22:02 #803797Bedankt om te reageren zal het eens nakijken en welke sproeier neem ik dan het beste 1 maat groter ? En kan dat kwwaad als ik zo effe blijf rijden of best niet doen ?
6 november 2020 om 22:33 #8037981 of 2 maten groter. Het liefst zo groot mogelijk zonder dat de brommer slecht begint te lopen.
Als je sproeier te klein is en je blok word te warm heb je kan dat de hele boel vast naait tijdens het rijden7 november 2020 om 08:46 #803804Oke dank u om te reageren zal eens kijken welke erin steekt en dan 2 maten groter nemen kan ik die gewoon bestellen op jmpd of is het beter dat ik gwn een grotere carbu neem ?
7 november 2020 om 09:32 #803806Je kan niet gewoon eerst proberen de stationairschroef af te stellen?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.7 november 2020 om 10:05 #803808Heb ik gedaan maar als hij warm is draait hij stationair mooi en valt hij inneens stil
7 november 2020 om 11:28 #803811Ik zou een nieuw setje sproeiers bestellen, dan kan je daarmee experimenteren tot je de juiste gevonden hebt.
Waar je die koopt maakt niet uit, JMPB is idd een goed adres, als je maar origineel Dellorto koopt, en geen imitatie.
Originele Dellorto sproeiers worden alleen in even maten geproduceerd, en er staat een klein ruitje in gestanst met daarin de letters: inc.7 november 2020 om 15:08 #803821Een grotere carburateur is het niet hetzelfde als een grotere sproeier.
Een grotere carb gaat je alleen maar meer afstel werk op leveren.
Kijk even welke sproeier je nu hebt, en bestel zoals Robster zegt een heel setje.
omhoog, omhoog, omhoog tot hij stottert als je gas geeft/vol gas rijd. Dan naar beneden tot de sproeier waar op hij niet stottert. Waarschijnlijk 1 maat kleiner dus.
Niet nog kleiner gaan ook al “loopt hij daar beter op” want het brengt je alleen maar dichterbij een warm/vastloper. -
