:: Probleem (slaat af)
Home Forums Techniek Problemen oplossen Probleem (slaat af)
  • #208640
    RickChevy
      Hallo
      Ik heb een probleem mijn vespa die wilt wel starten en rijde enzo ma als ik stil wil staan slaat die gelijk af en is ook met gas terug geven
      Wat kan het zijn?
      Gr rick
      #220164
      Jacky
        Hij loopt dus niet stationair? Makkelijkste oplossing kan zijn om de stationair schroef wat verder naar binnen te draaien. Deze schroef zie je aan de zijkant achter de zijkap zitten. Is een schroef met een veer erachter.
        Als dit niet werkt kan het zijn dat je vlotterbak misschien nietmeer goed afsluit, controleer dit ook even.
        #220165
        RickChevy
          stationair schroef ligt het niet aan, ik denk eerder aan de koppeling
          Want lijkt dat de koppeling vastslaat
          Maar zit er ook een ring achter de schoteltje van de koppeling want heb ik namelijk niet
          #220166
          Michel
            Tussen het vliegwiel en het koppelingshuis hoort een ring te zitten met de dunne kant naar de koppeling. Ik weet niet of je die bedoelt.
            Vliegwielspie is het niet, omdat hij wel gewoon loopt.
            Is het een contactpuntenblok of een electronische ontsteking? Wanneer je contactpunten hebt moet je deze even controleren of ze wel open gaan en of ze juist staan afgesteld
            Draai er een nieuwe bougie in en maak je carburateurtje schoon en blaas je sproeier door. Daarna starten en stationair afstellen en hopen dat hij het wil doen :thumb Het zal vast wel iets kleins zijn.
