:: probleem na monteren blokje
Home Forums Techniek Problemen oplossen probleem na monteren blokje
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #210403
    DaanCiao
      yo,
      Vandaag mijn nieuwe blokje van raketje op mijn brommer gezet alleen doet ie het nioet zoals het hoort.
      Hij deed het aan het begin alleen stopte hij er opeens mee.
      heb zelf de bougie nagekeken en gekeken of alles goed aan is gesloten.
      Ook is mijn benzine niet op:P
      Het is een compleet standaard bromblokje met 13/13 @53 en malossi filter(kon zo snel niet een standaard filter vinden).
      Wie o wie heeft er enig idee?
      Thanks!:thumb
      #231401
      Jacky
        Om te beginnen: krijgt tie benzine en heb je een vonk?
        #231402
        DaanCiao
          Jah krijgt ie allebei.
          #231403
          Loek
            Nouw het kan zijn dat het eerste keer starten met vario je vliegwielspie breekt als het niet helemaal goed zit.
            #231404
            Jacky
              Wat voor uitlaat zit eronder? Als dit een snelle uitlaat is dan vind ik je sproeier klein.
              #231405
              DaanCiao
                Standaard brom uitlaatje, en op deze brommer zit poelie.
                Trouwens, als ik hem aanren gaat me licht wel aan!
                #231409
                jeffrey citta
                  ik heb precies het zelfde met mijn polini speed engine
                  loopt 5 min en valt hij uit krijg ik hem ook niet meer aan
                  en een half uurtje daarna weer het zelfde loopt hij weer effe en valt hij weer uit
                  #231418
                  DaanCiao
                    Heeft nog iemand een idee?
                    #231419
                    AA-T
                      Weet niet of het verhaal van jeffrey citta en DaanCiao hetzelfde zijn maar..
                      In het geval van Jeffrey: loop je ontsteking even na, waarschijnlijk moet je je condensator vervangen.
                      En voor DaanCiao: zijn je pakkingen allemaal nog goed?
                      #231420
                      DaanCiao
                        volgenmsij wel, weet het niet cker maar lijkt me wel(anders zou de verkopende partij het moeten hebben gezegd!)
                        Het rare vind ik dat ik iets soortgelijks met me vorige blokje had.
                        Kan het aan de carberateur/sproeier liggen?
                        Had namelijk door het niet hebben van een geschikte sproeier een 13/13 erop gezet ipv een 12/10
                        Ook krijg ik morgen nieuwe bougie’s van Edjuh, hopen dat het wat scheelt:D
                        #231421
                        Jacky
                          Als hij na het uitvallen later wel weer start lijkt het wel of hij misschien verzuipt? Heb je de kleur vd bougie al een gecontroleerd? Met een std brom uitlaat lijkt die sproeier me echter helemaal niet zo verkeerd..
                          #231422
                          Jerry Brasser
                            maar de bougie vonkt meestal wel buiten de motor maar in de cilinder is compressie en dan vonkt hij moeilijker misschien is de vonk niet krachtig genoeg en dat kan eraan liggen dat je condensator niet goed is.
                            #231423
                            DaanCiao
                              Naja ik had gelezen dat een std. sproeier voor een 12/10 maatje 43 is?
                              Zo ja zet ik deze er even in en kijken hoe hij dan loopt.
                              Morgen dan kijken of een nieuwe bougie erin en kijken of dat verschil maakt.
                              Een nieuwe condensator, is dat moeilijk om te vervangen?
                              Nog bedankt voor al jullie reacties!:thumb
                              #231424
                              Jerry Brasser
                                nee niet moeilijk je moet wel je vliegwiel verwijderen en daar heb je een vliegwieltrekker voor nodig.
                                #231437
                                jeffrey citta
                                  vliegwiel trekker ???? dat kan ik niet
                                  gewoon een hamer en een waterpomp tang!!! en sla heus niet gelijk mijn blok aanprent hoor
