Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › probleem met voorwiel as citta
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 11 maanden geleden door Simon78.
24 februari 2007 om 19:15 #208846
wie o wie kan mij ff de volgorde van monteren van een voorwiel as in een citta wiel vertellen?? bij mij loopt nu de schijf met remsegmenten aan over mijn mooie nieuwe lak,misschien dat iemand een exploded view heeft?? t gaat om een wiel zonder teller aandrijving
alvast bedankt
al24 februari 2007 om 19:20 #224766ik denk dat je gewoon het schijfje tussen de naaf en de rem bent vergeten…
-> rem-deksel eraf, schijfje ertussen, weer in elkaar zetten.. 😉
24 februari 2007 om 19:48 #224767FonS :
ik denk dat je gewoon het schijfje tussen de naaf en de rem bent vergeten…-> rem-deksel eraf, schijfje ertussen, weer in elkaar zetten.. 😉
ehhmm welk schijfje in hemelsnaam?? kun je iets specifieker zijn??
24 februari 2007 om 19:49 #224768als je de as door het wiel hebt zitten, hoort binnenin de velg (in de naaf) een ringetje om de as te zitten. dus om de afstand op te vullen tussen de naaf en de deksel, zodat ze niet tegen elkaar komen.
24 februari 2007 om 20:03 #224769FonS :
als je de as door het wiel hebt zitten, hoort binnenin de velg (in de naaf) een ringetje om de as te zitten. dus om de afstand op te vullen tussen de naaf en de deksel, zodat ze niet tegen elkaar komen.hoe groot is dat ringetje en hoe ziet dat er uit???
24 februari 2007 om 20:06 #224770ehm, gewoon normaal ringetje… past dus om de as, en heeft een buitenmaat van zon 12mm ong / ong 1,5 mm dik
24 februari 2007 om 20:16 #224771FonS :
ehm, gewoon normaal ringetje… past dus om de as, en heeft een buitenmaat van zon 12mm ong / ong 1,5 mm diknou dan doe ik echt iets fout wat dat ringetje zit er gewoon tussen…
mijn montage volgorde was:
as door t wiel heen,lagers in t cupje,stofring,conusmoer.vulring,plat moertje,weer ringetje,dan remdeksel en dan die 2 buitenste moeren gevolgd door t laatste ringetje en de moer om alles vast te zetten,wat heb ik fout gedaan en waarom??
24 februari 2007 om 23:24 #224772als je de as erdoorheen hebt en gecentreerd hebt met de moeren (die spits aflopen voor de lagers) komt daar als het geod is gewoon een ring op.
anders leg eventjes uit hoe je het nu in elkaar hebt zitten
Gele Racefrikandel24 februari 2007 om 23:34 #224773Herr FlicK :
als je de as erdoorheen hebt en gecentreerd hebt met de moeren (die spits aflopen voor de lagers) komt daar als het geod is gewoon een ring op.anders leg eventjes uit hoe je het nu in elkaar hebt zitten
precies zoals ik t hierboven heb neergezet:boos
25 februari 2007 om 13:23 #224783niemand??? kom op mensen ik wil rijden 😕
17 april 2019 om 11:30 #786031Hier de foto’s van de ringetjes waar te plaatsen
Misschien heeft iemand anders nog wat aan het antwoord.
liep nml zelf vanmorgen ook tegen dit probleem aan, gelukkig had ik zelf foto’s gemaakt voordat ik alles uit elkaar had gehaald 😉
17 april 2019 om 19:33 #786037Ik ben er iig blij mee. Ook toevallig foto’s van de andere kant gemaakt?
Ik zit steeds te puzzelen met de vervangingsset van moparts.17 april 2019 om 20:45 #786039
Die had ik er ook bijgeplaatst, maar op 1 of andere manier is het bericht zonder de 2e foto geplaatst?!?hier als nog de andere zijde, hoop dat het helpt
ik ga mijn wiel nu in elkaar zetten, zal ook die foto’s posten
17 april 2019 om 20:47 #786040
Zover ben ik nu 😉17 april 2019 om 21:34 #786041
