:: Probleem met voorlicht Ciao
Home Forums Techniek Elektrisch Probleem met voorlicht Ciao
  • #158324
    Tyskie
      Beste,
      ben sinds kort rond aan het tuffen op een Ciao PX.
      Als ik hiermee rem dimt het voorlicht steeds meer tot het helemaal uitgaat.
      Had al gelezen dat dit dimmen komt door het remlicht dat activeert, maar ik heb er op
      het moment helemaal geen remlicht inzitten (lampje kapot en vergeet steeds een ander te halen),
      maar ik neem aan dat het daar niets mee te maken heeft?
      Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
      Alvast bedankt 😉
      mvg, Tyskie
      #161048
      rensknol
        aangezien je minder toeren draait krijg je ook minder stroom.
        daar zou het misschien aan kunnen liggen.
        #161049
        Tyskie
          rensknol :
          Beste, bedankt voor je antwoord.
          Dat wist ik ja, maar dat het voorlicht dan helemaal uit gaat lijkt me toch niet de bedoeling? :p
          Grtz
          #161050
            Hij is wel normaal dat hij iets minder fel gaat branden als je in toeren zakt, maar hij zou nooit helemaal uit moeten gaan. Als dat wel zo is zou je je bedrading eens goed na moeten kijken, er zal ergens iets niet goed aansluiten of kortsluiting maken.
            #161051
            Tyskie
              Wilk1985 :
              Wilk, bedankt voor je antwoord.
              heb de bedrading helemaal doorgelopen en hij zit overal aangesloten zoals het hoort.
              Zou het kunnen dat het circuit voor het remlicht hier voor iets tussen zit?
              Het viel me op dat het schakelaartje voor het remlicht op de remhendels er wel redelijk versleten uitziet.
              Zal er morgen eens verder naar kijken.
              #161052
              rensknol
                misschien als je de remlichtkabel ontkoppelt dat het licht dan niet meer uit gaat.
                aangezien er nog wel”stroom” naar het kapotte remlicht gaat,
                krijgt het voorlicht ook minder stroom.
                gr Rens
                #161053
                Tyskie
                  rensknol :
                  gr Rens
                  Dag Rens,
                  dat zal ik morgen eens proberen 🙂
                  grtz
                  #161054
                  rensknol
                    geen probleem.
                    altijd handig zoon forum natuurlijk.
                    gr rens
                    #161058
                    Tyskie
                      Het probleem is opgelost,
                      voorlicht zat een 12v lampje in ipv een 6v lampje 🙂
                      vervangen en nu doet ie ’t gewoon goed.
                      Bedankt voor jullie antwoorden
