Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Probleem met verlichting vespa
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door hansieb.
6 mei 2010 om 21:50 #210543
Heb sinds kort een piaggio ciao in mijn bezit,ben dus ook vrij nieuw in t vespa gebeuren.
en nu heb ik gelijk problemen met de verlichting voorlicht valt vaker gewoon uit
het achterlicht doet eigenlijk het zelfde. het is tevens een electrisch blokje en op top
houd die soms een beetje in en moet die uit een soort dipje komen kan dit ook door het electrisch blok komen?iedereen die denkt dat die kan helpen laat maar horen
6 mei 2010 om 22:04 #232441Ja k heb dat dus ook..
Hoop gezeik met lampjes en aantal volt en die dinge.
Koop k n nieuw achterlampje gaat t voorlicht kapot en andersom. En uiteindelijk doen ze t allebei niet meer.
Maar ik heb geloof ik een contactpunten blok.sorry robje kan je dus niet helpen:'(
6 mei 2010 om 22:09 #232442dan hoop ik dat dit topic jou ook kan helpen.
6 mei 2010 om 22:24 #232443Hallo.
Jullie moeten beginnen met de aansluitlipjes waar het kabelschoentje opzit even schoon te schuren met fijn schuurpapier en het lipje een beetje buigen.
Maakt waarschijnlijk geen goed contact.
Probeer in het achtericht een een ander lampje, bv. 12 volt ipv 6 volt.
Het maakt niet uit of je cp of electronische ontsteking hebt.
Er is ook nog een andere methode om een goed en blijvend achterlicht te krijgen. Dat zijn staaflampjes maar die moet je solderen.
Deze gaan bijna nooit stuk.
Lukt het niet, PM maar voor meer uitleg.
Gr. Leonardo6 mei 2010 om 22:29 #232444het wisselt zeg echt om beurten af en mijn voorlicht springt eigenlijk alleen aan als die meer toeren begint te maken?
dus zou er te weinig stroom `zijn of zeg je dat is onzin6 mei 2010 om 23:38 #232445Weerstand van jmpb werkt echt zeer goed. Geen last van doorfikken etc.
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1335
Tevens even kijken of alle contactjes nog goed zijn (desnoods even wat contactsprayen)
6 mei 2010 om 23:57 #232446dan ga ik morgen kijken of alle contactpunten goed aangesloten zitten,
en hoop dat het dan opgelost is.6 mei 2010 om 23:58 #232447Leonardo :
Hallo.
Gr. Leonardoik neem aan dat je toch wel weet dat er verschil is tussen het aantal voltages wat een blokje levert:
contactpunten blokje levert 6 volt aan stroom op
elektronisch blokje levert 12 volt aan stroom op
7 mei 2010 om 00:08 #232448hansieb :
Weerstand van jmpb werkt echt zeer goed. Geen last van doorfikken etc.http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1335
maar klopt het dat het dan niet aan de contactpunten kan liggen als de jmpb gaat werken?
want hij krijgt dan dus teveel stroom of hoe kan die doorfikken?7 mei 2010 om 09:37 #232451@hks
Contactpunten halen stroom van je ontstekingsspoel. De lichtspoel gaat direct naar de aansluiting hiervan, beide staan dus los van elkaar.Regel dat weerstandje en de lampjes zouden in ieder geval niet meer door moeten fikken. Hoe je je kabelboom hebt opgebouwd weet ik niet, ga er vanuit dat er ergens corrosie zit of een los contactje in bijv je voorlamp.
Het beste kan je de multimeter erbij pakken en alles uitlezen, mischien zit er wel ergens een breuk in de kabel.
