:: Probleem met vario
Home Forums Techniek Vario Probleem met vario
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 39)
  • #215286
    bobbie88
      Herr FlicK :
      dat hooooort zo , dat is toch de werking van de vario, het klepje bovenop dus onder de moer blijft altijd op zen plek. de rest varieeert
      Ja ik begrijp dat het zo hoort, maar hoort het ook zo dat het zo uit elkaar kan flikkeren terwijl het gemonteerd zit? Als die koperen ”bus” die als tweede op je krukas komt, naar benden glijd, dan kan de rest gewoon blijven zitten, het is vet kut uit te leggen maar volgensmij hoort dit wat ik heb niet! Als de voorvario zit gemonteerd dan kan ik het schaaltje waar de rolletjes in zitten gewoon zonder problemen naar beneden richting de half poeli duwen, terwijl het klepje wat op die rolletjes zit blijf hangen aan de andere kant. Zo kunnen de rolletjes verkeerd gaan zitten, en ik kan me niet voorstellen dat dat lekker draait als hij aan staat
      #215287
      woe
        je hebt allemaal verschillende rollen man
        #215288
        erwinko
          dat klopt wel, als je er een snaar tussen hebt kan dat ook niet meer 🙂
          #215289
          hannesjeuh
            erwinko :
            idd klopt. het is niet de bedoeling dat er geen v snaar op je vario zit dus… bij mij is dit ook zo;)
            #215294
            bobbie88
              woe :
              Klopt, maar dat maakt niet uit want als ik dat ding er op zet moet ik het toch afstellen, dus dan koop ik gewoon zo’n setje rolletjes.
              Verder, bedankt voor jullie hulp!!
              #215295
              woe
                koop aub niet die rollen van malossi
                ik vind die dingen echt zooooo doelloos, die gewichten zijn te licht voor een vespa setup
                wat heb je nou aan 2 gram rollen:S
                #215296
                  wat dacht je ervan als je std drukveer gebruikt, dan zijn lichte rollen juist noodzakelijk!
                  met een std drukveer stel je altijd de rollen heel licht af.
                  met een sterke drukveer moet je in de rollen zwaarder gaan..
                  woe
                    dat je lichtere moet gebruiken OK
                    maar 2 gram:S
                    reed met mn 42 alu ook met 7.5 gram standaard veer
                    #215298
                    bobbie88
                      Nog ff over de gewichtjes enzo, er zit een standaart drukveer in, welke gewichtjes zal ik in mijn voorvario doen? Ik rij met de setup hiernaast. Het wordt trouwens een Malossi 60cc met getuned carter.. Wel gewoon met city power uitlaat..
                      #215299
                      woe
                        in je standaard vario zitten 8 gram, dat rijdt wel ok met een standaard setup.
                        wel met de nodige dipjes uiteraard.
                        met mn speedcontrol reed ik 8.5
                        #215300
                        bobbie88
                          woe :
                          Er zitten in mijn voorvario 6 dezelfde, en 2 dezelfde.. Dus in totaal 2 verschillende gewichtjes, waarvan er van de ene 6 zijn, en van de andere 2.. Ik zal ze zo ff wegen;) maare kan je gewoon bij Theo die gewichtjes kopen? Enne heb jij toevallig nog een snaar liggen?;)
                          #215301
                          woe
                            nope theo heeft ze niet, zijn speciale maten.
                            laat ik ze wel toevallig hebben, maar kwil ze niet echt kwijt
                            je mag ze wel lenen(a)
                            #215302
                            bobbie88
                              woe :
                              haha dat is lief van je;)
                              Maare anders bestel ik wel wat bij jmpb.. maar jij zegt dat ik niet die van malossi moet bestellen? En die snaar die op jmpb staat, is die goed? Want Mike had die ook, maar volgens hem was hij iets te lang..
                              #215303
                              pier
                                huh 8 gram in normaale voor vario??
                                dus als je een 50cc hebt met std veer .. en je doet 5 gram rolletjes in de vario rijdt t niet fijn?
                                *heb namelijk ook dat setje rolletjes van malossi gekocht op JMpb.
                                #215304
                                woe
                                  pier :
                                  denk over toeren
                                  bobbie88 :
                                  malossi belt is idd te lang, je kan mn 925 proberen
                                  misschien dat ie bij jouw wel past. was iig te kort bij mijn frame
