:: probleem met vario afstelling
Tom ciao
ik heb sinds kort een malossi voorvario gekocht
er zitten nu 6 gr. rollen in, maar deze zijn waarschijnlijk te zwaar.
mijn setup is:
43mm DR Evo
carters getuned
13.13
polini top one
kickkruk ongetuned
malossi vario + 100mm – 11.5 naaf
ik heb er nu blauwe trekveren van een gewone koppeling ingezet, omdat hij niet snel weg kwam van stilstand
maar deze grijpen nu bijna gelijk aan 😕
iemand enig idee hoe dit kan?
en welk test setje rollen zou ik het beste kunnen bestellen als ik nu een nieuwe gele drukveer plaats?
4.2 > 6.3 gram of 5.6 > 7.7 gram
alvast bedankt
TonniModerator
Blauwe trekveren zouden zeker niet op lage toeren moeten aangrijpen, dus dat is al vreemd.
Als ik met de gele drukveer rijd en blauwe trekveren dan zit mijn rollengewicht tussen de 6 en 7,5 gram.
Met de malossi geel trekveren kan je iets lichter in de rollen.
Afstel tips op afstand geven blijft moeilijk, omdat het niet te zien/horen is hoe enthousiast je blokje is en op welk toerental hij sterk is. De kunst is om je je powerband te bepalen (zou je dus eigenlijk met een toerenteller en met poelie moeten doen) en daar de vario set op af te stellen.
Tom ciao
oke bedankt 😉
ik denk dat de trekveren er verkeerd inzitten ofzo 😕
want als ik de achterkoppeling monteer draait het vrij, maar als ik dan gereden heb zitten ze gelijk aan ..
en ik heb net ook nog even de snelheid gemeten, maar bij de 50 gaat hij langzaam omhoog, ik denk dat er over een lang stuk de 60 net in zit. Waar zal dit aan liggen? Te lichte of te zware rollen, of kan het ook aan de druk of trekveren liggen?
