- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 1 maand geleden door bobbie88.
7 februari 2007 om 14:33 #212341
Ik heb zojuist een vario gekocht. Mijn achtervario is zeker compleet, alleen twijfel ik aan mijn voorvario. Vario’s zijn vrij nieuw voor mij, dus ik wil jullie ff om hulp vragen! Hieronder foto’s van m’n voorvario. Kan iemand zien of het compleet is, of zo niet, wát er mist?
Alvast bedankt!
7 februari 2007 om 14:39 #215272als je het mij vraagt ik zie niks wat er niet hoort.
en ik zie niks te weinig:P.
dus hij is kompleet.7 februari 2007 om 14:42 #215273mooi:) En zitten de startsegmenten in de achter vario? Apart systeem die voorvario, zit helemaal niks aan segmentjes in:P opzich wel logisch natuurlijk, want die achtervario regelt de overbrenging nu natuurlijk!
7 februari 2007 om 14:45 #215274zit idd in de achterkoppeling.
als je er goed naar kijkt lijkt het wel een beetje op een koppeling vind ik.7 februari 2007 om 14:49 #215275ja klopt:) Bedankt!
Maar nog ff over die voorvario, Hoe moet het bovenste klepje (zegmaar het laatste klepje die je er op zet) de boel afsluiten? Klopt het dat je het gedeelte waarin de rolletjes (gewichtjes) zitten, nog heen en weer kan bewegen ten opzichte van het gedeelte waar de V-snaar doorheen loopt?En die ring, is dat de afstandsring voor tussen je vliegwiel en je voor vario?
Kijk dat bovenste klepje ziet er zo uit, let vooral op de twee ”pikkies” bij het gat, volgensmij hoort dat niet zo of wel?
7 februari 2007 om 15:11 #215276die ring is die afstandring.
en dat vind ik ook niet zo geweldig hier op je plaatje want dat hoort niet.7 februari 2007 om 15:14 #215277diej pikkies zijn tog om je moer te borgen ofniej?
7 februari 2007 om 15:15 #215278joey636 :
en dat vind ik ook niet zo geweldig hier op je plaatje want dat hoort niet.Hoe hoort dit er normaal wel uit te zien?
7 februari 2007 om 15:18 #215279je hebt in je koppeling dat losse plaatje zitten.
en dat hoort hetzelfde te zijn als het stuk dat je over de krukas schuift.7 februari 2007 om 15:21 #215280Eventjes een vraagje: Is het gat in die glijbus helemaal rond of zit daar zo’n nokje in zodat hij op de krukas vast blijft zitten? (nokje wat over platte kant van krukas gaat)
Home made engine dyno7 februari 2007 om 15:23 #215281joey636 :
en dat hoort hetzelfde te zijn als het stuk dat je over de krukas schuift.Bedoel je met dat losse plaatje het plaatje waar de segmentjes op zitten? En wat hoort dan hetzelfde te zijn als het stuk wat je over de krukas heen schuift?
7 februari 2007 om 15:24 #215282ja dat bedoel ik idd:P.
7 februari 2007 om 15:31 #215283ArvidW :
Eventjes een vraagje: Is het gat in die glijbus helemaal rond of zit daar zo’n nokje in zodat hij op de krukas vast blijft zitten? (nokje wat over platte kant van krukas gaat)Er zit een nokje in.
Maar kijk, als ik mijn voorvario helemaal compleet in elkaar heb gezet, en ZONDER snaar er tussen op m’n krukas zet, en hem vast zet, dan kan ik het gedeelte waar de rolletjes in zitten heen en weer halen, terwijl het allerlaatste klepje waarvan hierboven een foto staat, vast blijft zitten op het bovenste gedeelte, met als gevolg dat het gedeelte waar de gewichtjes in zitten zegmaar niet vast zit. Ik kan het ”bakje” waar de rolletjes in zetten (bestaande uit het bakje en het klepje) zo van elkaar afhalen, zodat de rolletjes helemaal verkeerd zitten. Het klopt gewoon voor mijn idee echt niet. Als hier een V’snaar tussen zit veranders er niks aan het probleem:|
7 februari 2007 om 16:22 #215284
.-{2F4OV}-.Miss heb je dan gwoon kapotte voorvario;)
Kheb er nog wel een ligge voor je voor 20euro
7 februari 2007 om 16:24 #215285dat hooooort zo , dat is toch de werking van de vario, het klepje bovenop dus onder de moer blijft altijd op zen plek. de rest varieeert
Gele Racefrikandel -
