Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Probleem met revicie speedengine
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 5 maanden geleden door Wausie.
5 oktober 2008 om 13:55 #209440
Jo allemaal,
Een paar dagen geleden was ik begonnen om m’n speedengine te reviceren. Uit elkaar halen ging allemaal prima dus daar ga ik verder niet over uitwijden. Zaterdagochtend een bromkrukas gekocht en het eerste wat toen moest gebeuren was de nieuwe lagers erop zetten. Dus krukas in de vriezer, lagers (verpakt) in het kokende water, dit lukte redelijk, hetzij dat ik de lagers het laatstje stukje met een pijpsleutel en rubberhamer erop moest meppen. Alleen op de binnenrand van de lager geslagen dus volgens mij moet dit niet veel uitmaken.
Krukas in de carter, keertje laten schrikken en hij draaide zo soepel alst maar kon. Cilinder erop, nog steeds soepel draaien. Daarna de keerring erin gezet maar toen had die in 1 x veel meer weerstand. Hij wilde niet meer vrij draaien. Bekend probleem?
Toch de ontsteking erin gezet, en vliegwiel erop. Het vliegwiel leek wel minder diep in het carter te zinken als dat die normaal doet. Hij wiebelde ook een btje, dus eerst maar met koppeling proberen er op te drukken maar dit had geen effect.
Alsnog de speedengine onder m’n citta gezet, maar toen die vast zat en de koppeling er ook weer op zat. Liep het vliegwiel ergens tegen aan! Niet tegen de koelkap want die heb ik later gecontroleerd. Ik denk tegen de binnenkant van het carter. Ik snap er eerlijk gezegd niks van omdat ik wel vaker een vliegwiel heb los gehaald en weer erop gezet maar nu lukt het in 1 x niet? Wat miss helpt om de oorzaak te achterhalen, de onstekingsnok ligt een mm of 3, boven de keerring. Klopt dat? En het ringetje wat erbij hoort, dat moet bovenop togh? Heb even een fotootje gemaakt, hoop dat iemand hier weet waardoor het komt want dan kan ik weer verder met sleutelen.
5 oktober 2008 om 14:10 #220642
sjaak trekhaakdat je krukas een beetje minder soepel gaat draaien door de keerring is normaal ,maar op de foto is te zien dat je vliegwiel tege het carter is aangelopen ,daar waar de spoelpoort zit zal maar zegge.
5 oktober 2008 om 14:15 #220643het nokje hoort idd een paar millimeter van de keerring af te liggen (zit een verdikking op de krukas waar hij op rust)
zoals alles zit op de foto ziet het er goed uit (behalve dan dat je spietje op half zeven hangt, ff goed duwen uiteraard)
weet je zeker dat het vliegwiel aanloopt en niet de koppeling tegen de brug ofzo?
ff een ander vliegwiel proberen als je die hebt.5 oktober 2008 om 20:24 #220644Ja idd spietje moet nog ff goed, maar zou het te maken kunnen hebben met de nokas? Dat die bij een bromkrukas dikker moet zijn? Want hiervoor zat alles wel gwn goed. Zal morgen ff een ander vliegwiel proberen.
5 oktober 2008 om 20:59 #220645zover ik het weet is er maar 1 maat nokas… dus alle krukassen moeten dan ook even dik moeten zijn.
misschien met zeer fijn schuurpapier een beetje glad schuren? bij mij is dat wel verholpen 😉
maar het was wel een ouwe krukas…
6 oktober 2008 om 06:48 #220646ik denk dat je spoelen tegen je vliegwiel aan draait bekijk dat even op je vliegwiel ,oplossing daarvoor is je spoelen los draaien en een beetje naar het midden drukken en dan weer vast zetten
6 oktober 2008 om 21:17 #220647Okeej nieuwe ontwikkelingen! Heb een nieuwe keerring gehaald en deze er goed in gezet om uit te sluiten dat dat problemen zou geven. Daarna een andere nokas die ik nog had liggen rustig met een rubber en pijpsleutel over het spietjes heen geslagen. Dus spietje zat ook goed. Toen heb ik al mijn vliegwielen (7 stuks) tevoorschijn getoverd en getest. Ze gaven allemaal hetzelfde resultaat.
1. Het vliegwiel was niet goed te fixeren op de krukas, dus je kon het een btje wiebelen zeg maar.
2. Als je gelijkmatig druk zette op het vliegwiel en je draait het rond dan is er een plek waar die egt stevig aan loopt.Heb gecontroleerd of de ontsteking het probleem was maar ook als die niet gemonteerd is loopt het vliegwiel aan. Togh het blok maar verder in elkaar gezet, want zo redeneerde ik, als die alleen aanloopt moet er miss wat weg slijten en dan loopt die weer soepel rond. Dus blok eronder en aantollen met de boor want aanrennen lukte niet zo stroef liep die. Uiteindelijk aangekregen maar wat een tering kabaal zeg, en niet uit de uitlaat, nee waar het vliegwiel zit. Dus togh maar ff laten draaien en heel zachtjes rijden. Opeens een klap en viel uit, al eerder meegemaakt dus wist gelijk dat de spie gebroken was. Morgen dus weer blok uit elkaar halen.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet gaan oplossen? Kan het zijn dat ik mijn lagers te dicht op de krukas heb zitten waardoor de krukas lama zeggen dieper verzonken is in het carter? Of kan het zijn dat de krukas heel iets scheef zit? Hij draaide wel soepel toen ik hem een keer had laten schrikken. Als iemand enig idee heeft hoor ik het heel graag want ik wil graag m’n citta weer in elkaar zetten zodat ik weer kan rijden.
6 oktober 2008 om 21:25 #220648miss mismodel krukas vergelijk hem eens met een andere kruk dan heb ik het over het stukje waar je vliegwiel op komt
6 oktober 2008 om 21:31 #220649Het is echt een heeeeeeel raar probleem, ben net ff langs gegaan. alles zit gewoon goed in elkaar maar het vliegwiel wil er gewoon niet op. en we hebben er 3-4 geprobeerd. heeel erg vreemd
6 oktober 2008 om 21:33 #220650Als het blok soepel loopt en in elkaar zit lijkt me er niks mis mee te zijn.
Pak nog even een ander nokje en gooi die erop, daarna vliegwiel erop en vastzetten met de koppeling (niet onder de brommer) Dan kan je even voelen en horen hoe die loopt als het vliegwiel goed vast zit.
Misschien dat je spoelen niet helemaal lekker zijn en dat die daar tegenaan loopt ? desnoods demonteer je alle ontstekingstuff ff en probeer je het alleen met de nok en spie en het vastzetten met de koppeling. Daarna gewoon horen of het vliegwiel niet aanslijt.
Heb ook wel eens een vliegwiel gehad wat aansleet, ander vliegwieltje erop en kloar.
6 oktober 2008 om 21:39 #220651die speedengine is die 100 % polini dus niet een standaard kleine carter helft want dit heb ik ook wel eens gehad toen bleek de kruk er scheef in te zitten en toen ik het vliegwiel er op deed liep hij aan
6 oktober 2008 om 21:41 #220652Is 100% polini. En hij slijt niet aan tegen een spoel. er zitten slijtsporen onder de magneet zegmaar.
6 oktober 2008 om 21:42 #220653Bedankt voor alle reacties!
@ Tolleburker: Je zou weleens heel goed gelijk kunnen hebben met deze verklaring want wat mij ook al opviel toen ik de krukas bekeek toen ik hem net had gekocht was dat hij erg slecht was afgewerkt. Op de drijfstang zaten een aantal braampjes en ook de inlaat slag was erg slecht afgewerkt. Niet mooi vloeiend zeg maar.
@ Svennow: bedankt voor het commentaar.
hahaha@ Hansieb: Heb nu twee verschillende nokjes geprobeerd en ook vastgezet toen de ontsteking gedemonteerd was met koppeling en al. Probleem blijft dat het vliegwiel dan erg aan loopt. Verschillende vliegwielen geprobeerd, dit maakt geen verschil.
Vooralsnog vind ik wat Tolleburker zegd het meest aannemelijk. Het kan zijn dat de krukas er eventueel een heel klein btje scheef in gegaan is, maar dit heeft verder niks met de fixatie van het vliegwiel te maken. Deze mag als hij erop zit gwn geen speling hebben. Zoals bij mij dus dat je hem heen in en weer kan wiebelen. Als er voor morgenmiddag geen betere verklaringen of aanvullingen zijn dan neem ik gwn de hele speedengine met vliegwielen en al mee naar de lokale brommerboer en leg ik hem het probleem voor. Daar heb ik de kruk nl ook gekocht dus dan moet hij verder maar beslissen wat die ermee gaat doen.
Edit: Zijn er meer mensen hier die het hebben meegemaakt dat ze een mismodel krukas kochten? Komt dit vaak voor, en waar kun je dat het beste aan herkennen?
