Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Probleem met onsteking te veel volt
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren geleden door Tommie.
5 maart 2016 om 15:39 #211923
elianveys@hotmail.comhallo
Ik heb een probleem met mijn bravo
de motor is gereviseerd en alles klinkt goed goeie compresie en zo
maar geen spark op mijn bougie nu heb ik nieuwe bougie gestoken en alles uitgemeten en ik heb dubbel zoveel voltage op de kabel die naar mijn bobine loopt dan normaal ik heb het vergeleken met mijn ciao en op het zelfde toerental heeft hij dubbel zoveel volt.
Ik weet niet wat het kan zijn.
Iemand een idee?Alvast bedankt
5 maart 2016 om 15:46 #241311Uit je verhaal begrijp ik dat je bougie geen vonk had, maar na het vervangen ervan wel.
Misschien even de waardes erbij vermelden die je hebt gemeten 😉
Wat voor ontsteking heb je op beide brommers ?Jammer genoeg heb ik weinig verstand van elektronica..
Mvg
Jeroen5 maart 2016 om 16:26 #241312
elianveys@hotmail.comnee na de vervanging heb ik nog altijd geen vonk
ik heb beide brommers laten draaien door mijn boormanchine op de bout van de koppeling te steken
als ik mijn ciao zo laat draaien meet ik ongeveer 20 volt maar op die bravo 40 volt
ik denk dat ik geen vonk heb omdat er teveel volt naar mijn bobine gaat maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen
ik heb op bijde brommers de standaart ontseking denk ikmvg elian
5 maart 2016 om 20:26 #241285Ik weet niet hoeveel volt er uit de ontstekingsspoel hoort te komen. Dat de hoogte afhankelijk is van het toerental is duidelijk.
De bobine transformeert niet door spanning uit de spoel.
Maar meer door de spanningspuls die vrij komt als de condensator zich ontlaad.Hoe heb je gemeten? alleen op de spoel? Of over de complete ontsteking?
Ik denk dat het verschil in waarde tussen de ciao en de bravo, komt door je condensator.
Meerdere condensators achter elkaar word ook wel een spanningstrap genoemd. zo kunnen een stuk of twaalf condensatoren achter elkaar geplaatst met als begin spanning 220 volt, de spanning verhogen naar 10.000 volt.
Zo zie je dat de spanning die door de spoel word afgegeven niet de zelfde is als de puls die de condensator afgeeft.
Meestal is de oorzaak van een niet vonkende ontsteking, de condensator.
5 maart 2016 om 20:29 #241325Ik zou ook het volt verhaal vergeten. Kijk je kabels even goed na, vergeet de bougiekabel niet.
Vervang de condensator en contactpuntjes en je bent voor nog geen 2 10tjes klaar. Kijk ook goed of je bobine goed massa maakt met het frame.
9 maart 2016 om 08:34 #242223@zevenenrgie: Je verhaal over de bobine die zou moeten vonken als de condensator zich ontlaad klopt niet. De condensator absorbeert de spanningspuls die ontstaat nadat de bobine een vonk heeft geproduceert. Dit geeft weer een spanningspuls in de bobine, welke de condensator opslaat. Anders zouden je cp’s erg snel verbranden. Opgeslagen energie komt weer vrij zodra de cp’s weer gesloten zijn, en helpen de bobine te verzadigen voor de volgende vonk.
Zie het maar als isolatietape om de kop van een blokbout.
@wilk1985: jouw oplossing helpt voor 99% het probleem de wereld uit. condensators zijn een probleem tegenwoordig. Probeer een bosch condensator van kreidler of zundapp in te bouwen. Persoonlijk gebruik ik condensatoren uit de electronicawereld. Bipolair 280V 0,22 microfarad. Gewoon twee kabelschoentjes aan solderen, ergens in de buurt van de bobine tegen het frame monteren en op de bobine en massa steken. gaat al lang goed bij mij. Condensator stuk, kap los, nieuwe eropsteken en weer gaan met die banaan.9 maart 2016 om 12:10 #242227Hoi Tommie,
Hier ging ik de fout in hij geeft niet af maar neemt op.
De condensator zorgt voor een zo hoog mogelijke inductiespanning. Het opladen van de condensator op het moment waarop de contactpunten worden geopend, gebeurt zo snel (de stijging is zo steil) dat het magnetisch veld van de bobine veel sneller instort (plm. twintig maal sneller) dan zonder condensator het geval zou zijn.
In eenvoudige voorstelling: het in de bobine opgeslagen vermogen vloeit niet simpelweg naar de massa af, maar de bobine wordt door de condensator als het ware leeggezogen. Daardoor ontstaat aan de secundaire kant van de bobine een veel hogere spanningspiek en die zorgt ervoor dat tussen de elektroden van de bougie een heel felle vonk ontstaat.
en om het volledig te maken.
De condensator neemt de inductiestroomstoot op zodat er geen vonk ontstaat tussen de contactpunten van de onderbreker. Zonder condensator zouden de contactpunten heel snel inbranden.
Bron wipikedia
9 maart 2016 om 12:30 #242228Vergeef me mijn jip en janneke taal, maar beide verhalen komen op hetzelfde neer, alleen het 1 is wat begrijpelijker dan het ander.
