:: probleem met nieuw frame
Home Forums Techniek Problemen oplossen probleem met nieuw frame
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 41)
  • #210262
    van Sambeeck
      hey ik heb net een nieuw frame en daar heb ik mijn 70DR opgelegt maar nou als ik gas geef maakt hij volle toeren, maar hij gaat niet vooruit? er ligt wel een kleinere poeliie op misschien komt het daar door? of de kan het ook liggen aan het ringetje wat tusse de koppeling en het blok zit verkeert om zit kan dat ook?
      mvg Michiel
      #221536
      eidos
        Loopstand in de achterklok aan?
        Koppelings ring met opstaande rand naar koppeling kant toe?
        #221537
        van Sambeeck
          looptstand staat niet aan maar ik snap het niet welke kant je nou bedoelt met de ring? moet je dat stuk wat er nog boven zit die in de koppeling gaat of in het blok moet die nou juist in het blok gaan of in de koppeling kun je het beter uitlegge want ik snap het niet?
          #221534
          vespa rider
            de hoge kant moet naar de koppeling en lage naar het blok
            #221535
            van Sambeeck
              wtf maar volges mij ben ik dom 😛 ik snap het ff echt niet! maar hij maakt echt dikke toeren! lijkt wel of die ontploft ligt het dan aan de kleinere poellie?
              #230435
              amar
                nee ligt niet aan en kleine poelie. maar heb je je snaar wel strak gezet? ( Door je blok iets naar voren te doen )
                Ps: Een frame = geen blok of cillinder wat dan ook:P
                gr
                #230439
                superindo
                  misschien is meer informatie wel handig.
                  zoals:
                  draai koppeling, draait v snaar, draait je poelie, wat zie je allemaal?
                  #230440
                  van Sambeeck
                    amar: ik ben geen halve megool ik weet echt wel wat een frame is ik heb wel wat verstand van brommers
                    #230442
                    Wouz-LwB
                      Vespa Cioa :
                      amar: Ik ben geen halve mongool ik weet echt wel wat een frame is, ik heb wel wat verstand van brommers
                      Wat superindo ook al zei.
                      zoek het ff uit en probeer ons wat duidelijke info te geven.
                      Met de info die je nu ons nu geeft kunnen wij ook weinig.
                      maak desnoods een filmpje als je het niet weet.
                      Slipt je koppeling / zijn je koppelingschoentjes versleten ?
                      #230443
                      van Sambeeck
                        da kan nog nie verslete zen want die is pas nieuw marja ik denk da ik het al weet
                        #230444
                        dieseltank
                          wij proberen jou te helpen, maar kunt u wat meer info geven,
                          mij lijkt het of dat:
                          – je schoentjes niet tegen de koppeling aan komen of is vettig en slipt nog ( als ze nieuw zijn moeten ze op elkaar in slijten en is het vaak vettig…
                          – je V-snaar te slap en dat hij slipt.
                          – te strakke trekveren?
                          – loopstand aan? ( komt ie geen mm voor uit )
                          – haal je koppeling er eens af en check of die goed inelkaar zit…
                          #230447
                            heb je de koppelingsschoentjes neit heel toevallig verkeerd om er op gezet? dan grijpt hij namelijk aan als je achteruit zou rijden, en vooruit doet die niks.
                            maak eens een foto van je koppeling.
                            #230453
                            van Sambeeck
                              het is al gemaak 😀 enhij reed 80 maar nou met kleinere poeile rond de 60-65 en trekt als een gek hij spint gewoon een beetje zand weg 😀 het is een crosser dusja dan is dat goed genoeg
                              #230455
                                met een kleinere poulie ga je juist harder dan zachter ?
                                #230454
                                dieseltank
                                  :haha:haha:haha:haha
                                  met een kleinere poulie trek je slomer op en heb je je top hoger!
                                  mits het niks uitmaakt dat je blok het niet kan trekken op die snleheid ( zoals ik met mijn snor heb met poelie 70 en 80, top is bijna het zelfde, met 70 minder toeren.. 80 trekt alleen harder op..)
