:: Probleem met licht
Home Forums Techniek Elektrisch Probleem met licht
  • #158092
    bobbie88
      Ik heb een probleem met mijn licht, sinds ik mijn DR 60cc blok erop heb, heb ik geen licht meer. Logisch natuurlijk, want die is gewoon doorgebrand. Dus ik een weerstandje gekocht bij de brommerboer, er tussen geschakelt(gewoon meteen op de plusdraad die uit het blok komt) en nieuwe lampjes gekocht.. Nouja dat ging weer 500meter goed en toen was het ineens tegelijkertijd met beide gebeurt.. Weer doorgebrand.. Ik vind het wel vreemd, want hij loopt wel een stuk harder dan eerst, maar dat zou die weerstand toch moeten compenseren?
      #159545
      KennyVespa
        je moet de weerstand van een puch maxi halen, ik hat er eerst ook veel last van en sind ik 6v 15w heb heb ik nergens last van, ik reed eerst met 20 watt
        #159546
        bobbie88
          KennyVespa :
          Dus als ik het goed begrijp heb jij er een weerstandje tussen die tot maximaal 15watt en 6v toelaat? Hoeveel Ohm is die weerstand dan?
          #159547
          KennyVespa
            boh weet ik egt niet is gewoon standaard weerstandje van de puch maxi
            #159548
            joey636
              ik heb met mijn 70 nergens last van alleen mijn achterlicht gaat er telkens aan maar dat zit hem in de schakelaar
              #159549
              Mike
                ik eb ook dat [probleem.. ik heb die weerstand gewoon tussen de rode draad ( kijk maar in het schakelschema van de ciao ) in de koplamp gezet (bijde schakelaar).. ik had er gewoon ff een een kleinere maat mannetje en vrouwtje opgeknepen.. ik heb nergens last meer van
                Mike
