:: Probleem met krukassen
Home Forums Techniek Motorisch Probleem met krukassen
  • #166696
    bobbie88
      Ik heb een probleempje. Hoe komt het dat ik hier 3(!!!) krukassen heb waarbij ik de lagers er zo op kan laten glijden? Ze zitten helemaal niet was en ik kan ze er ook zo weer afhalen:s Betekent dit dat die krukassen niet meer goed zijn? Ik heb het trouwens met verschillende lagers getest dus het zit hem niet in de lagers maar echt in de krukassen..:|
      Ik vind het in ieder geval erg vaag..
      En meteen nog een vraag. Ik heb net een elektronisch blok in elkaar gezet, alleen nu zit de krukas muurvast. Er zit nog geen cilinder op dus hij zit echt vast in de carter… hoe kan dit komen?
      Alvast bedankt!
      #172049
      G-no
        van die krukassen: daar heb ik er ook een van, maar dit kan geen kwaad denk ik. Voor het elek blok, draai eerst even alle carterbouten los, kijk dan of hij al soepel draait. Als dat niet het geval is moet je een paar keer met een kunstof hamer op het kleine carterhelft rammen( niet TE entousiast)
        #172050
        joey636
          even warmstoken als hij in elkaar zit.
          met een rubber hamer erop slaan.
          en dat zolang doen tot het goed draaid heb ik bij poliniciao ook gedaan en het werkte goed
          #172054
          bobbie88
            Maar ik dacht dus ook, wat maakt het uit dat het lager beetje los zit, dus ik had al een blokje met gewoon die ‘losse’ lager er in elkaar gezet. Maar dat blok liep keer op keer warm, terwijl hij goed stond afgesteld. Dus ik denk dat het toch door die krukas komt.. heeft iemand ook ervaring met een lager die onwijs soepel om de krukas heen gaat? En loopt het blokje evengoed gewoon goed?
