Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Probleem met koppeling
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 8 maanden geleden door Steev.
29 juni 2009 om 18:07 #209886
Ik heb sinds 2 maand ongeveer nieuwe koppeling segmenten, dit ging allemaal prima.
En een week geleden begon mijn koppeling ineens hele rare geluiden te maken en erg stroef te lopen.
Even alles uitelkaar gehaald, en beetje schoongemaakt en weer inelkaar gezet. Dan gaat het weer prima.
Maar dan na 2 ritjes begint hij weer rare geluiden te maken en loopt hij erg stroef.Hoe kan dit en hoe los ik dit op?
Grz!
29 juni 2009 om 19:06 #228086kijke of hij ergens aanloopt dan kan je misschien wat vinden wat niet normaal is…
Link naar Mijn collectie / Projecten.29 juni 2009 om 23:02 #228087Ik heb overal gekeken en hij loopt nergens aan. Als ik alles uitelkaar haal is het ook weer even goed maar na 2 ritjes is het dan weer mis. De segmenten zijn net nieuw zou het dan aan de schaal liggen ofzo?
29 juni 2009 om 23:23 #228088Is je afstandsring voor tussen de koppeling/vliegwiel nog wel 100%?
30 juni 2009 om 07:21 #228090misschien zijn je veertjes te slap.. of heb je strakkere?
merk je onder het rijden ook datie aanslijt?30 juni 2009 om 08:49 #227931@ Helios: Waar zit die en hoe kan ik dat checken?
@ green_white: Ik heb polini groen die er nog maar 2 maand onder zitten
30 juni 2009 om 15:36 #228092Dat is een ring met opstaande rand, die tussen je vliegwiel en je koppeling komt. Opstaande rand met richting de koppeling.
Het is deze ring :
30 juni 2009 om 22:29 #228093Ik ben even bij Jorik (1/2) langs geweest, en die kwam der achter dat de lager van mijn koppeling focked was.
Dus ik denk dat, dat het probleem was. Ga is kijken of ik alleen een nieuwe lager kan krijgen.
Anders maar nieuwe koppelingsschaal.Grz!
15 juli 2009 om 13:56 #228213Er is bij mij ook wat aan m’n koppeling. Ik hoor allemaal rare aanloop geluiden als ik start bij de koppeling. Als ik hem dan uit zet, zitten de segmenten muurvast. Kan je niet meer mee draaien, loopt hij ook niet. Dan moet ik dat los wrikken dat hij weer kan ronddraaien, rennen en starten maar loopt dan met een afgrijselijk geluid. Heb hierboven iets gelezen over een ring en een lager. Waar zit die lager? Wat zou het kunnen zijn? En hoe kan ik het verhelpen?
b.v.d.
gr,
Job16 juli 2009 om 23:58 #228223De lagers zijn erg lastig te vervangen ik had hetzelfde probleem, maar een nieuwe schaal gehaald.
@ Job
Je koppeling zit helemaal vast?
Ook zou ik als ik jou was inderdaad de lager en de afstandsring bekijken.
Je moet gewoon je koppeling eraf halen, dan alles uit de koppeling halen tot dat je de schaal overhoud, hier zitten 2 lagers deze moet er nog goed uitzien!De afstands ring zitten tussen de koppeling en het vliegwiel, er moet wel degelijk een opstaande kant zien anders gaat het niet goed meer werken.
Anders is het misschien de spie, dit zou verklaren dat je koppeling vast gaat zitten.
Maar controleer eerst maar eens de andere 2 punten!17 juli 2009 om 11:05 #228226ik heb een tijdje dit rare geluid ook gehad bij mij is het vanzelf weggegaan .
19 juli 2009 om 09:53 #228241Heb een nieuwe schaal gekocht van steyn en nu is alles weer goed!
