:: Probleem met kickstart
Home Forums Techniek Problemen oplossen Probleem met kickstart
  • #208750
    mo1uh
      Heb probleem met m’n brommer als motor warm is en ik doe m uit.
      Als ik dan na minuutje weer wil aan kicken, gaat ie zeer moeilijk aan.
      wat ik dus nu moet doen, gewoon 4/5 achter elkaar kicken zodat de krukas op gang komt.
      Waar kan dit aan liggen, bougie is mooi bruin.
      Misschien kickstart veer strakker??
      #223638
      citta geel
        ik heb het zelfde probleem als jij heb
        het ligt aan de motor niet een de kickstart veer
        ik weet niet wat het is
        #223639
          ik heb t soms ook als mijne is aangeweest, dan kick je en dan gaatie 1 slagje maken (bij wijze) en dan valtie weer uit.
          hij verzuipt dan gewoon (weet ik cker), wat meestal helpt is eigenlijk als je de coolingdown doet , dus na een ritje nog ff statinoair beetje rustig gas geven moet je dit doen ;
          net voordat je m uit doet ff een beetje gas geven (eigenlijk bijna volgas) zodat hij even in de toeren gaat. en daarna uit doen (niet in de toeren zelf)
          meestal helpt t wel bij mij..
            lijkt wel standaard met kickstart, ik heb er ook last van en mijn broertje(masterman) ook…
