:: probleem met het starten van de motor
Home Forums Techniek Motorisch probleem met het starten van de motor
5 berichten aan het bekijken - 16 tot 20 (van in totaal 20)
  • #808381
    Warnol
      Ik heb twee grotere spruier. Ik zal kijken of het morgen beter wordt. ik heb 2 bougies en beide hebben hetzelfde effect. Ik heb geen tweede carburateur om hem te vervangen. Ik zou een nieuwe moeten kopen en het is jammer om niet te weten of het zal helpen. je schrijft dat hij te weinig brandstof krijgt, maar de bougie  is altijd nat. Betekent dit niet dat hij teveel brandstof krijgt?
      #808386
      Wim
        Het klinkt in het filmpje alsof ie gesmoord wordt als je gas geeft.
        Dus het klinkt alsof hij te weinig krijgt. (It sounds like it’s to lean.)
        Jammer dat je niet even een carburateur van iemand anders kan proberen.
        Wat kan er verder zijn?
        Eigenlijk kan het allerlei oorzaken hebben.
        Zuiger/cilinder passing. Oud en/of ruim.
        Krukas keerring.
        Ontsteking spoel.
        Bobine.
        Ik hoor aan het eind van het filmpje, als de motor uitvalt, een rammel in het blok???
        Gebruik je wel verse, nieuwe benzine? (mix 1:50)
        Gr. Wim
        #808389
        Warnol
          ja nieuwe benzine. een mengsel van 10 liter benzine 200 ml olie (1:50) wat betreft de zuiger en cilinder, de man die deze motor aan mij verkocht heeft zegt dat het goed gewerkt heeft de bobine is nieuw. Ik vraag me af over de carburateur. Gaat het veel sneller als ik de carburateur verander van 12,7 naar 12,12? Ik wil niet dat hij te snel is.
          #808390
          Wim
            Naar 12/12 maakt weinig verschil denk ik.
            Belangrijker is dat hij nu eerst goed moet draaien.
            Dat kan ook met je 12/7 (als die wel oke is).
            (Misschien heb je wel een begrenst (snor)blok)
            Als ik een Ciao koop gaat als eerste de motor open en doe ik alles er nieuw in.
            Gezien de goedkope onderdeel prijzen.
            Motor revisie set 13,- (alu base pakking weggooien, dat moet papier)
            cilinder/zuiger 30,-
            punten/condensator 18,-
            enz
            enz.
            Dan rijdt hij weer voor 10 jaar. 😎
            #808395
            Warnol
              Ik zal proberen grotere sproeiers te gebruiken als dat mijn idee van een nieuwe carburateur niet verandert. Wat betreft de cilinderwissel, denk ik dat de originele van betere kwaliteit is dan die voor 30 €. dit is een broom motor dus ik heb dit slot niet.
