- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Warnol.
3 maart 2021 om 16:44 #807845
Hello ik ben Przemek.
Mijn piaggio ciao begint hard en gaat uit bij inaktiviteit. De motor is vervuild met olie. Weet iemand hoe het te repareren? Bij voorbaat dank.
3 maart 2021 om 17:42 #807846Koud start je hem met choke. Ik denk dat dat wel goed gaat?
Warm starten, stationair draait hij dan snel?
En na enkele seconden valt hij uit?Weet je waar de stationair schroef zit?
Heb je die al geprobeerd in te draaien zodat de motor wel stationair blijft draaien?Lukt dat niet,
Maak de carburateur eens schoon, sproeier, vlotterbak.
Monteer de carburateur terug, wel goed doen, zonder valse lucht!
Dus het plastic busje moet goed zitten, en nog intact zijn.Stel de ontsteking tijdstip eens af (als je contactpunten ontsteking hebt)
Bij elektronische ontsteking hoef je niets te doen.Reed hij hiervoor wel goed?
Zo ja, wat heb je er daarna aan veranderd of kwam deze storing vanzelf?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.3 maart 2021 om 18:26 #807847Ik heb een nieuwe motor gekoht en ik heb er problemen me.het kan valse lucht zijn. Ik zal proberen te doen wat je zei te doen.Dank u for uw hulp.
13 maart 2021 om 16:11 #808208Hello.
Het afstelen van de schroef doet niets. Ik heb alle pakkingen in carburateur en de cilinder opgesomd. Ik heb de contactpunten ingesteld op 0.40. Nu blijft het uitgaan.Na het toevoegen van gas gaat het ook uit en is de bougie nat. Heft iemand een idee?
Gr.Przemek.13 maart 2021 om 16:31 #808209Bougie is nat.
Sproeier misschien te groot?
Heb je wel een vonk?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.13 maart 2021 om 20:44 #808215Bedankt vor je antwoord.
Ik heb gecontroleerd of de vonk op de twee bougies zit die ik heb. Ik zal een paar sproeier bestellan en kijken of het verbeterd.Gr. Przemek
13 maart 2021 om 20:49 #808216Kijk in de database welke maten je het beste kan bestellen.
https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.13 maart 2021 om 21:44 #808226Dank je. Zeer handig.
17 maart 2021 om 11:15 #808361Ik heb er nog steeds een probleem mee.ik heb de sproeire veranddrd van 42 naar 40 en 38. Gaat nog steeds uit na 30 seconden stationair.Er is heen drijvende kracht en de bougie is nat.
Gr. PRZEMEK17 maart 2021 om 12:05 #808362Plaats eens een YouTube link hier met een filmpje er van. Met goed duidelijk geluid.
Gr. Wim
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.17 maart 2021 om 16:50 #80837117 maart 2021 om 17:38 #808372zoals je kunt zien moet ik een beetje gas toevoegen als ik het loslaat, het wil uitgaan en als ik teveel gas toevoeg, houdt het op
17 maart 2021 om 20:04 #808376Doet je brommer het beter als je de choke inhoud?
17 maart 2021 om 20:45 #808378Nee. het helpt niet veel
17 maart 2021 om 21:00 #808380Raar hè, vreemde klacht! Het lijkt op veel te weinig benzine.
Hij heeft net de juiste (+/-) sproeier er in via de sproeier database, dan zou die toch al een beetje redelijk moeten rijden.
Verder is alles waar je van buitenaf bij kan gecontroleerd.
Zou al bijna gaan zeggen, demonteer het blok maar volledig, voor een algehele inspectie.
Je kan nog een nieuwe bougie proberen.
Of een andere carburateur.
Gewoon om dat alvast uit te sluiten.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
