:: probleem met ciao !!
Home Forums Techniek Problemen oplossen probleem met ciao !!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #166768
    Luc
      hallo , ik heb gister me ciao in elkaar gezet en vandaag start ik hem voor het eerst allemaal goed gegaan .. ik reed er even op en rond de 10 a 15 per uur begon me achterwiel te schudden van links naar recht leek wel alof ik een slag in me velg had en toen ik stopte en hem achter optilde en eens flink gas gaf ging die helemaal tekeer van links naar rechts maar ik gan geen slag vinden kan het iets te maken hebben met me klok achter ?? of wat anders kan dit zijn want dit rijd van geen meter :p haha Alvast bedankt
      #173247
      reiniero
        haal je kappen er eens af, als je op de brommer zit aan de rechterkant helemaal achteraan bij je achtervelg… zit zo’n moet met tandwieltes eraan die zal waarschijnlijk los zitten kijk eens 😉
        #173248
        TimoO_
          of de boutjes daar zijn los. er horen 4 bouten in te zitten, 2 op de lagerplaat 2 op de deksel van de klok.
          #173249
          Luc
            reiniero :
            daar heb ik nog niet naar gekeken maar dat zouhet best kunnen zijn .. ik zelf dacht aan me klok achter want als ik aan me wiel voel achter dan zitet die neit los ofzo maar als ik begin met rijden dan v oel ik hem schudden echt irrie
            #173250
            Luc
              nee die bouten heb ik al nageken die zitten goed vast ook recht erin maar kan het niet iets in me klok zijn missschien dat die gewoon op is ofzo ??
              #173251
              reiniero
                nee want kijk dat grote tandwiel daarmee zet je de klok vast
                #173252
                Luc
                  ja khoop dat het dat is .. nogmaals ik heb der neit aan gedacht en ben nu op me werk dus zal der vanavond meteen naar kijken alvast bedankt :thumb
                  #173253
                  reiniero
                    waar woon je in limburg?
                    #173254
                    Luc
                      In venlo .. Nog meer mensen van die kant ?
                      #173255
                      ja-general
                        d8 gwn de bout waarmee je je klok vastzet dat je die goed moet aandraaien heb ik ook een keer gehad
                        #173256
                        Gijhys
                          is het zo dat als je met je achterrem remt dat het dan lijkt alsof je wiel onder je uitschuift? dan ligt het wel degelijk aan die trappertandwiel achter. Schroevedraaier pakken, tussen 2 tanden en dan flink meppen. Dan zit die weer vest:thumb
                          #173257
                          Luc
                            ik heb vandaag eens flink met de waterpomp tang aan die tandwiel gedraaid achter maar nogsteeds hetzelfde .. maar nu viel me op als ik ging rijden en ik reed 10 km begon het ong. maar stel ik reed 40 en liet het gas dan los dan was dat geschud grotendeels weg ?? echt raar ja sorry weet niet hoe ik het beter moet uitleggen .. en als ik vrij slowm rij dan hoor je zo een geluid of de band iets raakt dus alsof je een slag hebt maar dat heb ik niet weet iemand nog iets ?
                            #173258
                            JayL
                              lijkt mij dat ie gewoon niet goed vast zit… ff alle moertjes en boutjes nalopen… misschien is je draad naar de kl*te… succes :thumb
                              #173259
                              Luc
                                draad van de as achter ?? zou kunnen maar alles zit vast ik dacht ook al de klok achter maar heb hier geen bank om me klok los te krijgen dar kut
                                #173260
                                AA-T
                                  kan er inderdaad mee te maken hebben dat je naaf er niet goed in vastzit..
                                  maar daar ben je al mee bezig..
                                  en t klinkt heel raar, ik heb hetzelfde probleem gehad (alleen niet zo heftig als in joun beschrijving)
                                  maar bij mij zat er dus gewoon een slag in mn poelie, na het vervangen was alles weer fijn 🙂
                                  misschien ook iets om na te kijken
                                  probeer je titel voortaan wel iets duidelijker te maken dan alleen “probleem met ciao!!” dat kan van alles betekenen
