Probleem met achterwiel (as) ??? help!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Probleem met achterwiel (as) ??? help!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #208860
    Ivo
      :!Ik heb de velge en zo onder brommer uit gehad en zet ze vandaag weer erin en ga rijde… merk ik dat het wiel tekeer gaat alsof dr een slag in zit maar volgens mij is dat niet het geval ! en maak best veel kabaal.. met rijden..ik weet niet of het de achteras is of iets anders of lagers ofzo..? of iets met de klok.. maar kan iemand me dit vertelle? 😕
      #224900
        poelie niet goed erop..?
        (heb je toevallig een nieuwe v-snaar erop gelegd? -eigen ervaring-)
        eventueel je lager (-driehoek) kapot
        #224901
        Ivo
          uh nee want heb de poelie er strax opgezet en denk toch wel dat die er goed op zit… v-snaar is niet nieuw!
          wat bedoel je met driehoek ?
          #224903
            aan de rechterkant van je brommer, zet je het wiel vast met een ‘driehoek’. ik kocht een keer een brommer, waarbij het lager dat hierin zit, kapot was.
            daardoor wiebelde het wiel alle kanten op :p
            #224909
            Ivo
              :ohmm… dat zou kunne… waar zit dat lager dan??
              heeft iemand een tekening/foto van de binnekant van un achterwiel klok?
              #224910
              coda
                Aan de rechterkant komt je as eruit,waarje ook die moer in tegengestelde richting opdraait.
                Je achterwiel zet je aan beide kanten met 2 bouten vast.
                Montage:
                Schuif eerst die driehoek (in het gat van die driehoek zit dus je lager!)over de as heen,daarin zitten 2 gaten waar je je bouten indraait.
                Zet nu je wiel in je frame,die driehoek zit nu achter je framebeplating.
                Schroef nu de moer over de as en draai deze goed vast (in tegengestelde richting dus)
                Nu ben je klaar!
                #224911
                Ivo
                  jah ik snap hoe je het wiel eruit haalt en erin maar denk je dus dat ik nieuw lager moet vervange?
                  > niemand un tekening van de achterklok?
                  #224912
                  coda
                    Die kun je niet vervangen,dan moet je die driehoek opnieuw kopen,kan bij JMPB en is niet duur.
                    Maar als ie daarvoor goed was kan ie nou niet stuk zijn,tenzij je het met lomp geweld gedaan hebt.
                    Zit er veel speling op als je ‘m over de as hebt geschoven?
                    #224913
                    Ivo
                      jah denk dat het driehoekje niet stuk is..
                      maar als je de velg eruit haalt en je trek un beetje aan de klok. naar buite dan zit er wel un beetje speling op! is dat het misschien?
                      #224914
                      kjeld
                        Kijk ff naar je driehoek en of ie goed vastzit. Bij poelienaven draai je hem er normaal om aan. Haal je hele wiel eruit en haal die moer (of je tandwiel) los. Steek je vinger door het driehoekje en check ff of ie soepel draait. Zo nee kijk dan ff de vertanding van de klok na. het kan dat je lagers versleten zijn.
                        ps check ook ff of ie goed om zit
                        #224915
                          Mijn wiel slingerde ook, en vandaag kreeg ik hem niet meer door zn compressie heen(vario), bleek dat 2 van de grote bouten los zaten!
                          Dus luister naar kjeld.
                          #224916
                          Ivo
                            zal morge of zaterdag uns er naar kijke !
                            alvast bedankt
                            #224921
                            Ivo
                              Ik heb net de achterklok er helemaal uitgehaalt !
                              ik moest van mn vader vrage of er olie in moet zitte? want die zat er niet in en hij wist het ok niet ! weet iemand dit? graag zo snel mogelijk reactie !! ps.. weet nog iemand wat er aan kan zijn..?:?
                              #224922
                              joey636
                                er moet olie in zitten.
                                anders gaat het je kapot.
                                #224923
                                Ivo
                                  aah 😀
                                  ok dankjewel!
                                  en weet je nog misschien wat het probleem kan zijn dat het wiel zo doet??
