:: probleem met achterkoppeling
Home Forums Techniek Vario probleem met achterkoppeling
  • #212726
    beensie
      Hallo.
      Ik heb eennprobleem net achterkoppeling die maakt een schuurend geluid
      als die rond draaid maar de schijven lopen vrij van de achterbrug lopen
      absoluut niet aan.
      Door dit probleem loopt hij ook niet stationair denk ik
      loopt hij van binnen aan en waar kan dit zijn?
      Mv gr
      #216847
      niek1992
        als jou uitgaande as niet vergenoeg uit de klok komt, kan dit gebeuren. dan zit de koppeling wel ver genoeg van de brug etc af, maar de koppelings-schaal niet. deze loopt aan aan de binnekant van je koppeling.
        #217225
        beensie
          zou het ook aan het vulringetje kunnen liggen die ik op het dikke gedeelte heb zitten?
          ik ga vanavond kijken of die dunner kan dan komt de koppeling tog verder van het huis te zitten/
          mv gr
          #217224
            Je hebt een ringetje tussen je achterkoppeling en je achterklok op het dikste gedeelte van je as? Meteen weghalen, geeft alleen maar brokken…
            #217195
            niek1992
              er zit iets niet goed in je klok, mischien ergens een shimring te veel? Ik heb ook geprobeerd om het op te lossen met een ringetje op het opstaande randje van je uitgaande as. Gaf inderdaad alleen maar brokken.
              Vervolgens heb ik het met een andere koppeling & 90mm schijven geen last meer van gehad en rij ik er nu al netjes 2 jaar mee rond zonder enig groot onderhoud!
              #217199
              bobclees
                wat ik had was dat de moer langzaam los ging. haal de koppeling er in ieder geval even vanaf.
                #217200
                beensie
                  Heb koppeling er af gehad en heb het ringetje dunner gemaakt
                  toen liep hij nog aan in de binnenkant toen heb ik die rand van de koppeling gemarkeert met
                  zwarte stift om te zien waar hij aanliep en toen heb ik rustig
                  op een vel schuurpapier rond zitten draaien zodat er ietsje af gaat
                  en loopt hij helemaal vrij heb al een leuk stukje gereden.
                  Moer zit er nog steeds goed op heb ik geborgt en beetje loktite
                  aangesmeerd.
                  Aleen ik krijg hem nog niet mooi stationair
                  mischien mijn afgedraaide vliegwiel?
                  Mv gr
