- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door PSV_HOOL_GELEEN.
23 september 2006 om 19:12 #183601
We hebben hier een Vespa Ciaou met 50 CC loopt die goed maar met 70 cc start ie gewoon niet
verschillende carberateurs erop gelegd en sproeiers (13/13 carb en 12/10 carb)
maar hij loopt gewoon niet
kan het zijn dat een nieuwe dr evo naar de klote is of heeft iemand andere suggesties
23 september 2006 om 19:15 #191979vonk ie, krijg ie benzinge en heeft ie compressie? welke van de 3 heeft ie niet?
23 september 2006 om 19:17 #191980hij krijgt benzine krijgt vonk maar compresie is erg laag.:?
23 september 2006 om 19:21 #191981wat voor luchtfilter heb je.
kijk eens of de cilinderkop er goed op zit.
en of de bougie goed vast zit.
of de decompreseur niet is blijven hangen.23 september 2006 om 19:22 #191982en anders nieuwe zuigerveren;)
23 september 2006 om 19:33 #191983Mallossi filter ,zuiger veren liggen er net nieuw op ,en decompreseur blijft niet hangen en cilinderkop zit goed.
23 september 2006 om 19:49 #191984olie keerring..? als die lekt heb je een probleem :p
btw waar in limburg woon je eigenlijk?
23 september 2006 om 19:54 #191985Ik woon in >Echt< bij Sittard en Roermond ma hij loopt wel met 50cc dus dat kan dan tog ook niet?
23 september 2006 om 19:57 #191986ligt eraan… heb je, nadat je er 70cc op hebt gezet, nog eens met 50 geprobeerd? als ie dan wel goed loopt en compressie heeft ligt het idd aan die DR cilinder
23 september 2006 om 20:09 #191987Ja we hebbe half uur gelede gewoon de 50 trg er op geduwt en toen liep hij wel.Ik ga Dinsdag gewoon ff trg naar de winkel met dat ding of iemand moet nog tips hebben:?.
23 september 2006 om 20:15 #191988Je hebt toch de zuiger niet verkeerd zitten????Het pijltje op de zuiger moet naar de uitlaat wijzen.
Ik denk dat het probleem daar zit.23 september 2006 om 20:23 #191989Dacht het niet maar ik ga nu nog maar 1x kijken mssh dat ik bij de 2de x er niet zo goed op heb gelet:bloos.
23 september 2006 om 20:28 #191990HELLRAISER :
Dacht het niet maar ik ga nu nog maar 1x kijken mssh dat ik bij de 2de x er niet zo goed op heb gelet:bloos.Ik heb het zelf een keer voorgehad,omdat het carter op zijn kop lag,hahahahaha.
Bij het terug monteren,vloog ook nog eens de pistonclip vantussen mijn punttang,regelrecht mijn blok in.
Begin dan maar te zoeken.
dus wees voorzichtig.23 september 2006 om 21:04 #191991heb je koppakking erin??? kan je ook wel eens vergeten 😛
23 september 2006 om 21:08 #191992Helaas zat de zuiger goed:(.En ja pakkingen zitten er ook op :P.
