:: probleem malossi voorvario
Home Forums Techniek Vario probleem malossi voorvario
  • #212286
    Marcc
      nou ik heb net mn malossivario binnen gekregen dus die wilde ik meteen dr op gaan zetten. alles goed en wel toen wilde ik m starte maar toen slipte de snaar over de voorvario.. ik neem aan dat dit niet normaall is. wat kan ik hier aan doen??
      #214766
        Strakkere snaar? Hoever zit die achter op de poelies. Hij moet wel een beetje strak zitten en heb je ook wel een getande snaar?
        #214767
        Marcc
          nee kijk het zit zo de linkerkant maakt de snaar geen contact met het ijzer omdat er te veel speling is dus de snaar wordt niet echt geklemd wat normaal wel zo hoort.
          #214768
          wheelieking89
            heb je de originele vespa snaar erop gelegd ??
            je moet een malossie 13*950 hebben denk ik
            #214769
            Jelle89
              hoeft neit malossi te zijn, normale zijn auto gates ofzoiets, is ook 13-950 of 13-975, die passen allebei volgens mij…
              #214770
              teamWasted
                er is iets met de bus die te lang zou zijn ofzo..?! er staan hierover genoeg topic op het forum.. ik zou ff zoeken..
                #214771
                Thijs_DR_Evo
                  Als je even de zoekfunctie gebruikt had, had je gezien dat hier al een heel topic over is. Heb hetzelfde probleem gehad, was een kwestie van het het randje van de glijbus aan de kant waar het zwarte dekseltje komt een stukje terug te vijlen, zodat de maat tussen de twee poeliehelften ongeveer 13mm is.
                  Het topic: http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=16021#16021
                  grz Thijs
                  #214772
                    Thijs heeft je al de goede richting op gewezen, dus ik sluit hem.
                    Verder wil ik nog even zeggen dat je geen getande snaar moet hebben.
                    Edit by Thijs:
                    de Malossi riem is ook getand hoor Ed!
                    grz Thijs
